Стартер рабочий, а мотор не крутит, ПОМОГИТЕ!
TIMYR
24 Сентябрь 2008
Ярославль
Здравствуйте, проблема следующая: приехал к магазину. погулял полчасика, вышел завожу машину, щелчок стартера и все, и прикуривали, и стартер снимал возил на диагностику. все исправно. Оттащил в сервис решили провернуть мотор в ручную, никак!! что могло произойти? Ведь просто заглушил и больше не завелась? (гранд витара 1998 АКПП 2.5)
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
Ответ: Стартер рабочий, а мотор не крутит, ПОМОГИТЕ!
Чего-то такое было несколько месяцев назад (тема "не завелся") у одного товарища. Смутно помню, но вроде трындец железякам в двигателе...:(
shnek
26 Февраль 2008
146
Это плохо...:( Двигло клинануло. Теперь надо определяться по стоимости либо ремонта (з/ч +работа), либо контрактный двигун брать (на синем форуме этим CADET вроде занимался). Сочувствую. Затраты грядут не хилые.
Ger72
14 Декабрь 2006
Ижевск
SGV XL7 2002
Что там может заклинить на неработающем двигателе? Не проворачивается, это ещё не заклинил. Было такое на 406м Газелевском движке – оказалось, оборвало успокоитель, заглушили нормально, а завести не можем. Успокоитель зажало цепью. Ещё по опыту с нашими двигателями после ремонта не протянули дополнительно головку блока. Работал двигатель нормально, во время стоянки тосол просочился в цилиндр – двигатель не провернуть. Может и у вас не всё так плохо?
shnek
26 Февраль 2008
146
В любом случае башку и поддон скидывать и смотреть
TIMYR
24 Сентябрь 2008
Ярославль
мастера в сервисе предлагают открутить коробку и немного ее отодвинуть. говорят там мог болт открутиться на тарелке которая в маховике и двигло не провернуть. соответственно на отодвинутой кпп провернуть двигло. если безрезультатно. то значит вскрывать моторРыдаю!
насколько это реальная теория сервисменов??
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
пусть сначала цепи посмотрят,возможен обрыв.А где смотрели???На какой станции
TIMYR
24 Сентябрь 2008
Ярославль
Сняли клапанные крышки, лобовую, цепи в порядке. сняли коробку, все ваще сняли. А мотор не провернуть. Сегодня вынимали мотор завтра будут смотреть коленвал и вкладыши? Не ясно только одно, как могло провернуть вкладыши если мотор не крутился вообще?? Разбирают в сервисе Восток-Авто (Карачиха) Подскажите что может еще быть?? И какова цена ремонта если вкладыши провернуло, я так понимаю нужно будет коленвал шлифовать?Рыдаю!
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Да, такое часто бывает на УАЗах, но в вашем случае скорее всего попадание охлаждающей жидкости в цилиндры, сливайте масло, смотрите есть ли эмульсия, понизился ли уровень ОЖ?
TIMYR
24 Сентябрь 2008
Ярославль
Здравствуйте, собрали мне мотор, провернуло вкладыши. Но появилась новая проблема, мотор троит, дергается на холостых, не едет, жрет бензин. В чем может быть дело? горит чек, ошибка прострел второго цилиндра. Свечи, катушки все в норме. Не знаю что делать? Мерили компрессию, о дном горшке 6. Обязательно ли менять кольца или дело тут не в них, Думаю может собрали неправильно, метки перепутали или что то другое. ПОМОГИТЕ!!!Рыдаю!
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
А провода к форсункам правильно подцепили??
TIMYR
24 Сентябрь 2008
Ярославль
Сложно сказать, сегодня в другой сервис потащу, пусть посмотрят. А можно ли мне на ней вообще передвигаться, или лучше на веревке ее туда доставить?
