стеклоподъёмник глючит! нид хелп..
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем заметил что при подъёме обоих передних стёкл правое поднимаеца чуть медленнее... раньше поднимались одновременно а сейчас правое чуть оцтаёт. при открытие правое чуть дёргаеца и бывает странный звук... ктонибудь сталкивался с подобной проблемой??????? как снять обшивку двери правильно ничего не поломав... есть ли скрытые клипсы? может купить где заранее?????
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: стеклоподъёмник глючит! нид хелп..
О снятии обшивки - вроде чуть ниже. Клипсы в магазах есть любые, подберешь. Скорее всего, смазать механизм надо просто.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
хотелосьбы поподробнее где и какие винты открутить и тд..
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
нащет клипс не соглашусь - я както пытался подобрать потоманную при установке саба - хрена с два! поставили тока на ТО-1 - хотя может у них есть и на облицовку...
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Странно...и здесь у Сузуки ноу-хау. Я нормально подбирал клипсы на тойоту и мазду в обычном автомагазе.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Я тоже подбираю на рынке :) правда, были черные, а подбираются, в основном, зеленые :)
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
.. попробуй посмотреть, на торце двери есть болтики, проверь затяжку. может у тя направляющая ослабленна, или открутилась совсем.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
А легкую терапию пробовал - побрызгать силиконом на уплотничельные резинки стекол?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
резинки тут непричём! дверь ничё не болтаеца. чтото внутри видимо мешает!
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Такая же беда.
Правое стекло нормально работает и вверх и вниз, а левое движется медленнее. Сильно зависит от температуры. В морозы что-то замерзает и еле движется. Ниже -5 перестаёт работать окончательно.
Заметил, что западает левая кнопка. Разобрал, растянул пружинки, подогнул, почистил контакты. После этого и правый и левый стеклоподъёмник перестали работать.
Поменял блок кнопок. Поставил с Алиэкспресс. Работает чётко, но это пока тепло.
Что ещё проверить? Или нужно левый электромотор менять? От чего подойдёт?
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Не похоже. Внешне красивая. Ровная. Шпатлёвки не видно. Магнит хорошо липнет.
Она же не может быть зимой битая, летом не битая. Что то замерзает похоже. Не пойму. Может, смазка в редукторе?
Сейчас работает. Зимой с этим не охота будет разбираться.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Да, бывает разница в скорости. Закономерностей не заметил, я вообще на древний аккумулятор грешил.
водительскую кнопку два раза чистил за 16лет.). Пора опять.
в морозы примерзает, надо ждать оттайки. И медленно, да.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Я перед морозами ;) всегда стараюсь подготовку провести - все почистить, аккум так же подготовить
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Такая же беда.
Перед зимой снял обшивку, очистил механизм от старой, подсохшей смазки. Смазал консистентной смазкой (Total) . В морозы (около -20) специально проверил, работает отлично.
