Обогрев зеркал. Самостоятельная установка. Часть 2 Заключительная. Кузовная.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Снимаем обшивку, предворительно открутив два шурупа на ручках и сняв колпачек фиксатора двери. В первый раз, я благополучно сломал крепления ручки не сдвинув их вперед. Будьте внимательны. Как их отремонтировать, уже писал.
Для того, чтобы сверло не соскальзовало, накерняем.
Сверлим. Обрабатываем отверстие, убирая острые кромки.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
На провода одеваем трубку-кембрик. Лучше 20-25 см. Затем, обматываем провода изолентой по всей длине.Это обеспечит защиту изоляции при протаскивании свозь отверстия. Просовываем провод в нижней части резиновой гофры. Затем, с помощью "кондуктора", протягиваем провода в кузов.
(3-х часовая попытка провести провода скозь всю гофру не увенчалась успехом. Да же с помощью мата. Даже трехэтажного. Мда-а.
Как оказалось, гофра, приклеена к ба-а-альшому разъему, уходящему глубоко в кузов. Перспектива снятия двери, для его извлечения, меня не устроила. Пришлось устраивать колхоз. Т.е. сверлить.)
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Ответ: Обогрев зеркал. Самостоятельная установка. Часть 2 Заключительная. Кузовная.
Когда провода прокинуты, необходимо в местах стыка с кузовом, дополнительно обмотать изолентой. Дабы в процессе эксплуатации, они не терлиль об острые края. Вставляем в отверстие трубку и фиксируем её.... да, да... той самой "жувачкой" повышеной липучести, только черного цвета. Которую можем нащипать прямо с двери. С ее помощью, на дверь приклеен большой кусок целофана. Эта мастика не сохнет. Устойчива к влаге и минусовым температурам и всегда сохраняет эластичность.
Следут обратить внимание на то, как проложены провода в двери. Там, есть направляющие стеклоподъемника. По этому, не забываем проладывать провод в обход. В противном случае, стекло при опускании просто упрется в провод.
Далее, наши провода подматываем к штатной проводке. Желательно, закрепить провод в районе бардачка таким образом, что бы при смене воздушного фильтра он не мешался. + небольшой запас влево-вправо для свободного хода.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
На стойке, со стороны водителя, отверстия придется выполнять в другом месте. И их, понадобится 2. Первое, выполняем прямо в углу стойки. Но не глубоко. 4-5 мм. Так как внутри, есть еще одна стойка. Ее сверлить не обязательно.
Второе, под торпедой, навстречу первому.
Ну и далее,провода тянем по аналогии с первой дверью.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Подключение, выполняем по схеме, с использованием реле. Питание, можно взять с обогрева заднего стекла.
Выключатели, мы подготовили заранее, по этому сразу подключаем обогрев и наслаждаемся поездкой в дожди и морозы.
собственно схема.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
сан сиб
Ну... положим... что бы разобрать всю машину для установки шумки, куда больше решимости надо.;)
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Ну не знаю,не знаю,хотя кто заходил ко мне в гараж и видели кучу того,что я разобрал,говорили ,что я псих.И не смогу собрать все обратно.
сан сиб
:hilarious:Я еще паяльников боюсь!:hilarious:
Шучу ,просто редко пользовался..Но на днях я думаю возьмусь за обогрев.:thumbsup:
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
сан сиб
...кто заходил ко мне в гараж...
Они были неправы!:D
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
сан сиб
Они были неправы!:D
Теперья это понял,но глаза боялись,а руки делали.
Теперь вот еще ПТФ надо придумать,родные круглые не подходят.Чешу репу.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
сан сиб
Как придумаешь, фотоотчет плз.;)
shnek
26 Февраль 2008
146
VOVICH3, все отлично, за исключением колхоза с дырками в дверях. На будущее - гофра одевается на разъем, разъем можно снять только изнутри. Внутри на стойке есть углубление, в котором ответная часть разъема. На ней с 2х сторон 4 подпружиненные клипсы (пластиковые). На них надо рукой нажимать и весь разъем вываливается наружу. Далее сверлить в нем дырки ( по углам разъема есть перегородки, где нет контактов). Удачи в дальнейших работах!
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Согласен... колхоз, вещь несовсем приличная. "Сам не хочу" (с) "Кавказская пленница"
Только дело в том, что этот разъем, я извлекал с посадочного места. И далее... он благополучно упирался в дверь. И гофру не снять, и отверстия не просверлить без снятия двери. :(
shnek
26 Февраль 2008
146
Разъем расстыковывать не надо. При определенной ловкости рук (крутить-вертеть) он вылазит сантиметров на 10-15. Этого вполне хватает для сверления. Это уже проверено не на одной машине, в том числе и на своей тоже (доводчик воткнул на днях). Удачи
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
shnek
Видимо, я оказался недостаточно ловким.:D
Будем надеяться, что у других камрадов, таки получиться просверлить.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
Проделав раз на сузуке,делал еще на Понтиаке и Сератке.С каждым разом все быстрее установка проходит)))))
Sharman67
1 Июнь 2013
Suzuki Grand Vitara - 1999г,2.5 i, V6,24V,(5dr) 144Hp
Подскажите к какой колодке и к какому гнезду подсоединить обогрев от протянутых новых подогревов зеркал???
