Тюнинговые фетры из ПУ
g r e e n
655
Вопрос к bobo. Можно ли изготовить деталь 22 из жесткого полиуретана?
Поясню зачем, во-первых родной резиновый фетр сделан из мягкой резины, она очень быстро стирается, разлохмачивается в итоге жижа идет прямиком к шкворням. На сафарях/патрулях эта запчасть сделана из пластмассы, по крайней мере на выглядит так. Получается как бы жесткий скребок, который как ножом срезает глину с поворотного шара.
Новых шковрневых подшипников хватило на 1 год с небольшим, недавно обнаружил, что правое колесо "гуляет". Разобрал, посмотрел, верхних шкворневой подшипник заржавел до такой степени, что перестал крутится. Весь подшипник был забит глиной. Нижний вплоне себе ничего так, но тоже поменял на всякий случай...
Еще выяснил, что фетры из "солдатской шинели" подходят пуля в пулю от 32го кузова. Номер 45600-82810. Вот думаю поставить пока их дополнительно к родным, а потом может bobo сделает скребки из ПУ? :)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: Тюнинговые фетры из ПУ
Вот вот. Я про тоже его 2 дня назад спрашивал. Он думаю сделает. У него шары тоже начали подтекать...;)
Имхо резинка то в качестве сальника все равно нужна. Пластиковый конечно будет отковыривать глину, но герметичность то никак не обеспечит чешу репу.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ща на днях полезу сальник менять на левом кулаке и гляну чего там
зы, я правильно понимаю что мне сальник под номером 11 (43446-82CB0 кличут) поменять нада, если с кулака на колесико переодически капелька капает, не часто, пару раз в день может быть, но всё равно неприятно
раскажите кто менял, какие камни там подводные могут быть и может какой специнструмент понадобиться, и что где попутно глянуть надо будет если уже полез туда
вообщем любая инфа приветствуется :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
пошарившись по капсу понял я про что речь, можно такое сделать, тока мне нужен образец, новый, неизношеный.
сделать его надо будет из ПУ 65 ед твёрдости
и глину отшибать будет и герметизацию обеспечит, и проживёт намного дольше резинки потому как ПУ на масло пофигу и не стареет, и на истирание на порядок крепче чем резинка, а так как он ещё и тянется хорошо, то можно будет натягивать его не разбирая поворотный кулак, а только отцепив рулевую тягу и трубки хабов (по крайней мере на первый взгляд такое должно прокатить)
дело за малым, найти новый образец первому приславшему - 2 штуки из ПУ в замен бисплатна :)
по прежнему жду инфу по замане сальника...
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Во блин какая халява то стороной прошла.... Неделю назад все поменял...
Тебе же дружище советую еще поменять 2 шкворневых подшипника! Больше, думаю при твоем пробеге менять ничего не придется. Я у себя еще сальники осей поменял, но в принципе они и так были отличные....
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
раскажи как разбирать, что бы до сальника самого дальнего добраться
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Боря, могу отправить сегодня Энергией. Подтверди, что еще нужно. Только назад отправь мне родной сальник, он новый, в масле..... А свой снять?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
не, не надо, GREEN уже отправляет
и новый не отдам :) , у нас правило такое, НОВЫЙ образц оставляем себе (в банк образцов), а предоставившему бисплатно отдаем дыва из ПУ
так как деталька безарматурная (железо не делать) то ценник гуманный будет
отольём первые - озвучу, так как напрямую от веса зависит
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Cлушайте комрады. А может их нам доработать. что нибудь улучшить. Рас такая маза пошла. Вот внутренний диамерт думаю можно сделать поменьше может лучше прилегать будет.
Кто что думает?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
угу, уже купил их
по 110 р в Дизель плюсе на Николаева имеются, тока код у них 09283-26016 а не 09283-28016 как по базе пробивается, но по габаритам совпадают (26х38х8), похоже заменитель
подшипники взял 30302 NTN по 180р
к ступичному лезть не буду
сальника шара к сожалению нету
вот теперь и раздумываю, дождаться пока сам сделаю их и поменять всё скопом, но не хочется кататься с текущим мостом, или потом по новой разбирать :)
по доработкам весь во внимании
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Не парься. Я катался с ним месяца 3, и воду и в грязь.... А меняй так сразу на свои полиуретановые!
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
по доработкам весь во внимании"
может сразу с фетрой делать?
Если только попроовать сделать контур уплотнения двойной. Но тогда при поворотах руля более толстый фетр будет задираться в передней и задней точке - как бы еще хуже не получилось, чем в стандарте.
Так что имхо пусть будет как есть, и фетр снаружи тоже лучше отдельно :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
на пару мм внутренний диаметр стоит уменьшить, пусть чуть больше тянется сальнег и плотнее прижимается
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Можно поставить уазовский, с вырезанным сектором. А потом родной ввобще не разбирая и даже колеса не снимая - но тоже придётся резать. Я так решил, что больше оригиналы покупать не буду, буду ставить уазовские. Дорого и долго ждать, а ходимость на том же уровне.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
из ПУ долго ходить будет, в этом месте его свойства на истирание и маслостойкость, т.ё в качестве сальника и грязесьёмника - самое оно, думаю и фетра не понадобиться
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
уазиковский, имхо на уазик-дешево, но отработал две недели и завернулся весь....
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Во Владивостоке в "Желтом Боксе" сказали, что такую деталь из полиуретана сделать нельзя слишком тонкая и нужен какой то специальный полиуретан термопласт у них такого нет , а может им просто лень. Интересно будет если в Новосибирске получится.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
пришёл сальнег
понятно почему во Владике отказались :)
будем думать
DDDoc
26 Октябрь 2006
Suzuki-Jimny Wide, JB43W, М13А, 2001? Руль справа.
Ну как, надумал? С интересом прочитал ветку. Сам 2 недели назад менял подшипники на правом кулаке - закис верхний - рассыпался напрочь, нижний - ничего себе так. Поменял оба. Покупал в магазине "Подшипники" на Крылова 67. Подшипники 30302 SKF, но по 500 р.Баксы-бакс Правда наговорили, мол лучшие в мире и во всей вселенной;), но выбират не было возможности - разобранная машина с рассыпавшимся подшипником в Бердске, а я на маршрутке в 18:00 - взял где нашел. Попутно оценил кулаки и сальники. На вскидку в нормальном состоянии. В Экзисте заказал комплекты сальников на обе стороны и взял еще пару подшипников на левую сторону. Хочу совместить замену сальников с заменой подшипников. Жду в первой декаде Ноября. Попутно же купил банную варежку для фетрового сальника. Кстати! Фетровая банная варежка показалась шибко мягкой и стоила 220 р. Войлочная пожостче будет и стоит 90 р., очень похожа на ту, что изображена на чертеже. Какая нужна?
Поентому возможность воткнуть туда полиуретановый сальник очччень даже интересна. :thumbsup:
Bobo - можем договориться о встрече - посмотреть машины друг друга, проехаться, поделиться впечатлениями.
Алексей, т. +7-913-987-45-12
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
пока в работе этот сальник, две первые попытки его сделать провалились, слишком тонкое всё и фигурное
сейчас еще одну идейку попробуем
подшипники по 500 это жесть, у Татьяны в Дизеле + они по 200р и сальники полуоси тоже есть в наличии по 180
встретиться можно, тока чуть позже, на этой неделе времени нет совсем, завал...
DDDoc
26 Октябрь 2006
А можно поподробнее, где это - "у Татьяны в Дизеле"?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
GREEN,
Пипец, я сдался литьевым способом его сделать, угробленое количкство метала, работы, времени и полиуретана достигло критического значения и собственник мне мягко в грубой форме намекнул
"ЧТОБЫЯЭТОЙХЕРНИБОЛЬШЕНЕВИДЕЛ!
три варианта
могу отослать образец обратно, он не пострадал
могу кинуть тебе денег за него
и есть вариант отдать его нашим партнёрам, которые умеют вытачивать из полиуретана на специальном токарном ЧПУ, у них должно получится, будет твёрдость ед 80-85 (кстати самое то, из 65 - сопли на такой толщине)
выбирай
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ИМХО, 3ий вариант - самое то. Хотя бы остается надежда на положительный вариант.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Образец поехал к ребятам которые точением ПУ занимаются. Посмотрят и ценник огласят, я на сотню попросил расчитать.
Кстати теперь я в Новосибирском филиале этой фирмы работаю. :)
Не скажу что это из-за сальника, переход готовился давно, но свою роль сыграло.
По сайлентам все договорённости и скидки для Форума в силе.
