Как прокачать тормоза?
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Здравтвуйте.
Прошел ТО-30000. Заменили тормозную жидкость.
Не сразу заметил,что педаль тормоза стала "мягкая". Раньше тормозилось "четче".
Вопрос:
Как у нас прокачать тормоза?
Спасибо.
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Ответ: Как прокачать тормоза?
Самому то зачем...пусть кто менял тормозуху,те и прокачивают.Косяк страшный с их стороны кста.....можно и наехать.
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Интересно, но в американской инструкции на СГВН 2.7 замена тормозной жидкости предписана через 100 000 км.
В чем дело? В тормозюхе, в жадности сервисменов или мы тормозим круче америкосов?
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
там есть еще и временные интервалы вместо км....а вообще еще в климате дело,чем больше и чаще перепады,тем больше воды(конденсата) в тормозухе....может в этом дело...
sergei-lev
10 Июль 2008
прокачка тормазной системы с авс происходит без помощи педали тормаза,нужно создать в бачке тормозной жидкости давление воздуха,чтобы жидкость шла самотёком при откручивании штуцера.
Для прокачки лучше иметь запасную крышку от бачка в которую врезается автомобильный нипель через который насосом можно подкачивать воздух,при этом тормазухи нужно подливать до минимума,чтоы было место для воздуха при этом внимательно следить за уровнем жидкости при прокачке.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ну почему же. У меня в мануале к Ниссану (на русском языке) написано, отключите разъем от блока АБС... а дальше как обычно.
sergei-lev
10 Июль 2008
самое главное это можно сделать одному без помощника,не отключая разъёма так сказать в полевых условиях ,не имея возможности прочитать инструкцию.
Если вы успели заметить здесь хотят получить информацию по гранд витаре а не по нисану!:D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А зачем прокачивать тормоза в полевых условиях? Где взять в полевых условиях запасную крышку со штуцером от бачка? Что сложного в отключении разъема АБС? И чем тормоза ГВ отличаются от ниссановских (и вообще от тормозов любого авто с АБС) кроме формы и размера деталей.
ЗЫ: в ремонтном мануале к НСГВ про отключение АБС не написано вовсе, все делается как на девятке.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
sergei-lev
10 Июль 2008
Если следовать вашей логике,что тормозная система с авс на любом автомобиле одинаковая -то почему на нисане вы отключаете разъём авс а на гранд витаре нет?Вы сами себе противоречите!:whistling:
По поводу где взять крышку-конечно сделать её зарание,например на жигули её можно купить в собранном виде в любом автомагазине-в комплекте идёт крышка,трубочка,нипель.
Зачем прокачивать в полевых условиях вопрос помоему странный,конечно лучше не прокачивать но только ситуации могут быть непредвиденные и лучше прокачать систему чем ждать эвакуатор тем более там где он не сможет к вам проехать
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ладно. Че тут обсуждать. Тормоза на НСГВ прокачиваются обычным образом, по диагонали, так написано в ремонтном мануале к НСГВ.
Кто хочет может сделать себе крышку со штуцером и прокачивать давлением, только бачек заливать надо полный а не чуть чуть, иначе легко упустить уровень и свихнешься присоединять-отсоединять крышку эту, давление держать меньше единицы.
