Антенна
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Утрачен "хлыст" от родной антенны установленной на крыле.
Есть желание установить электрическую, выдвижную, телескопическую.
Поделитесь опытом.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Ответ: Антенна
При всем моем интересе к различным девайсам и фичам на машине, ставить не стал. Знаю несколько случаев, когда хулиганы ломали такие антены.
По идее, при отключении зажигания, антена должна сложиться. Но это не всегда случалось. Особенно зимой. Видимо, замерзал механизм.
Хотя конечно, подъем антены выглядит эффектно.
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: Антенна
Поделитесь опытом.
Вещь хорошая, но есть одно большое НО: зимой частенько колена в местах стыковки примерзают, а т.к. внутри пластиковые шестерни, то результат предсказуем... Впрочем по опыту их замен одну зиму они прохаживают нормально. А далее все зависит от ее обслуживания-чистки, смазки и т.п. Есть люди, которые не заморачиваются с чисткой и смазкой, а просто дожидаются, когда привод сдохнет и меняют на новый (таких большинство). Так что решать вам..
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
Ответ: Антенна
была итальянская.Фирму не помню.Зима-и досвиданья как описано выше.
Windk
13 Июль 2007
Нижневарварск
'02 Grand Vitara 2.5, AT (Canada)
Ответ: Антенна
У меня антенна так же на крыле (правом) не убирающаяся. Хочу подключать другие радио устройства к ней или к более длинному вворачиваемому хлысту, но прозвонка показала, что гдет то ли под крылом, то ли под приборкой, но меж антенной и радио чтот есть еще, которое я хотел бы устранить. Мануал как рыба об лед, молчит про это. Где что искать..? И еще, как сам держатель антенны разобрать, в смысле провод проследить до салона - это только крыло снимать или подкрылок пластиковый достаточно?
loomed
9 Апрель 2007
271
Ответ: Антенна
есть стыковка в районе бардачка
снимаем подкрылок и получаем доступ к антенне (места не много, но можно)
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Радио стало шипеть даже в городе. Тоже, похоже, контакт с антенной пропал. Думаю, что там же, под подкрылком где-то.
