Ответ: Завожу... и ничего!
Было такое пару раз. На ТО-0 (2 тыс. км) пожаловалась диллеру. Ответили что-то типа "Выявить неисправность не удалось" - т.е. у них заводилась нормально. В частной беседе мастер сказал, что _возможно_ перед тем как заводить нажала на газ и куда-то (куда - не помню, а мастер назвал) попало много бензина. С тех пор наезжено 8 тыс. пока (тьфу-тьфу-тьфу) неисправность не повторялась.
Первое: поворачиваете ключ (включаете зажигание) - подождите включать стартер 1-2 секунды, услышите жужжание - это бензонасос создает необходимое давление в магистрали. После этого включайте стартер.
Второе: если не поможет - проверьте затяжку клемм на АКБ, иногда подобные глюки бывают от этого.
Спасибо за ответы!
При заводе ничего лишнего кроме ключа и педали сцепления не трогаю.
бензонасос жду когда накачает. клемы тоже затянуты вроде сильно
уверен в ентом так как один раз посадил его пришлось вытаскивать, заряжать и обратно ставить.
