Схема электропроводки Suzuki Baleno, вагон, 1999г., 1.6 Л.
V
Vladnl
Всем доброй ночи!
Подскажите плз., где посмотреть, или скачать Схему электропроводки Suzuki Baleno, вагон, 1999г., 1.6 Л. Не могу закончить установку сигнализации, осталось подключить фары и центральный замок.
Заранее спасибо, Влад. w-w-p@mail.ru
Serg S
Ответ: Схема электропроводки Suzuki Baleno, вагон, 1999г., 1.6 Л.
Вызвонить. Цепи ЦЗ удобно искать в дверном разъеме от водительской с кнопками (разъединить и со стороны двери искать кнопки открытия и закрытия), далее в параллель кнопкам. Освещщение удобно искать и цеплятся в р-не разъема подрулевого переключателя. В мануалах часты ошибки и неточности. Я их не смотрю, но мне в основном с праворульными доводится, а по ним в книжках туфта типа схем от леворульных авто.
V
Vladnl
Спасибо! Сегодня с приятелем сделали ЦЗ, а фары уже сил небыло и времени. Хорошо, что приятель петрит в электрике, ато бы я там наделал)))
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Я зделыл так: цепанул на габариты. Для этого снял заднею фару, посмотрел какой провод идет на габарит (кажись бело-зеленый, но точно не помню), потом снял облицовку с права возле седения и нащел этот провод. Еще раз проверил что это габарит и подцепился к нему.
V
Vladnl
Спасибо Никс! Может и я так сделаю, но сперва хочу попробовать через кнопку аварийных огней. Потом ещё надо покумекать, как к стеклопод. подключится, но это уже примерно так же как к ЦЗ. А ещё там есть остановка двигателя, бензонасоса и блокировка дверей, когда похититель умудрился поехать.))) Не думал, что так много возни с сигн-й. Пора видимо покупать машину помоложе, там говорят есть распределительная коробка на все жизненно важные узлы, подключился к ней и все делы. Только вот не знаю с какого года и на каких моделях это есть. Может кто подскажет, где эту инфу взять? А может новую тему открыть: Противоугонные Средства?
Serg S
Не слышал о "распределительных коробках", на блоке предохранителей есть многие цепи, но ДО потребителей. В этой коробке нет нужды. Стандартное реле на угон не сильно повлияет. Куда его хотите - бензонасос, стартер... Выявляемость его высокая. Кроме того инородные провода выдают. Поставте незаметный тумблер в потайном месте чтоб какой-нибуть датчик приземлял, напр. датчик положения КВ, часто индуктивный, один незаметный провод и запуск сильно осложнен. А тем таких масса.
V
Vladnl
Да, тумблер хорошая идея и меньше заморочек. Вот, если бы как-то сделать, чтобы злоумышленник приковался к рулю, или к педали, на дисплее приёмника наадпись: "Срочно покиньте автомобиль, взрыв через 1 минуту", и пошел обратный отсчёт по секундам, а на пасса жирском сидении лежит новенькая ножовка по дереву))))
mironski
24 Октябрь 2007
Болгария
Под рулем находетсья привод, из кнопка управления свет (габарит, ближнии и дальшего , как и "светкавица").
Из етого пакета можна выделить привод какой нам нужен и прикачаем его сигналку.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Хе-хе, размечтался. :D А чего у вас там в Недерландах, воруют что ля?
Serg S
..."а на пасса жирском сидении лежит новенькая ножовка по дереву))))" - фильмов насмотрелся. За любое насилие, неугрожающее непосредственно здоровью следует уголовная ответственность, суммы иска могут превысить стоимость тачки. Таких тем и сценариев масса в сети, напр на guns.ru, про мастырки тоже встречаются темки на автосайтах.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Всем доброй ночи!
Может, еще когда понадобится...
http://suzukimechanic.narod.ru/electro_schema_baleno.html
