Что-то с люком.
HSM
11 Май 2008
Уфа
Что-то с люком случилось. Раньше кратковременного нажатия было достаточно для полного открытия или закрытия, а сейчас нужно секунды 2 держать, чтоб он начал движение, и продолжать удерживать кнопку для продолжения открытия/закрытия. Пользуюсь люком не часто, но заметил это после скидывания клеммы аккумулятора. Может посоветуете что?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Ответ: Что-то с люком.
в инструкции написано, что надо сделать. инициализировать.
наскока помню, надо туда-обратно его открыть и будет счастье
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Да, в инструкции, в разделе "Эксплуатация" есть информация про настройку доводчика люка.
Как раз и сказано, что настройки сбиваются после отключения клемм аккумулятора.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Кому-нибудь удалось сделать автоматическое закрытие люка в НСГВ при постановке на сигнализацию, используя встроенный или внешний доводчик?
Есть ли в конструкции привода люка концевики (датчики) положений "закрыто"/"поднято" или "доводчик" отслеживает увеличение тока в двигателе привода при достижении крайних положений?
Acrob@t
21 Апрель 2008
НСГВ 5D АКПП
Народ, подскажите: люк при открытии полностью отодвигается назад или остается край стекла, примерно 2-3 сантиметра?
Недавно открыл люк (после долго перерыва) обратил на это внимание, раньше кажется полностью отодвигался в карман крыши или просто не обращал на это внимание :wideyed:
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
у меня остается
