АКПП
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
При включении ЗАДНЕЙ скорости появляются вибрации по кузову...
Как только отпускаю тормоз и машина начинает ехать все проходит. Останавливаюсь и снова вибрации. Перехожу в драйв, проежаю 10-20см, снова включаю заднюю и вибрации пропадают...
Такая проблема только на машине после стоянки, хотя перед тем, как начать движение на заведенной и прогретоймашинге "прохожусь" по всем позициям селектора автомата, задерживаясь на каждой на пару секунд(что-бы разогнать масло по каналам, где-то читал такую рекомендацию).
Что это может быть?Чешу репу.
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Ответ: АКПП
При таких симптомах первым делом надо смотреть подушки крепления двигателя и автомата. Обычно их износ приводит к вибрации и стукам при переключениях.
