подскажите про замену цепей
Pumba
9 Апрель 2007
Ижевск
SGV 2,5V6 2000 г.в. европейка
До ближайшего сервиса сузуки 400 км. Поэтому делал всё сам
Поменял натяжители на главной цепи и на правом грм. Поменял все успокоители. Поменял сальник коленвала. Поменял прокладки клапанных крышек и еще что-то по мелочи.
Цепи устанавливал по мануалу. Проверил раз пять. Вроде всё правильно. Собрал.
Заводиться машина не захотела. Т.е. раз пять дрыгал стартером пока раскочегарилась. После этого пыталась заглохнуть. Когда согрелась - холостые выровнялись. Цепи не шумят. Мотор работает тихо и ровно. На резкий газ реагирует адекватно. Но при сбросе газа обороты падают почти до нуля и потом с трудом выравниваются.
Подскажите пожалуста: какие ярко выраженные симптомы при ошибке установки цепи на 1 зуб звездочки коленвала? Может я всётаки ошибся?
Или может надо после таких ремонтов заново выставлять УОЗ?
СГВ 2000 г. 2.5л H25A
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Ответ: подскажите про замену цепей
Видимо ошибка в метках, придеться все заново разбирать и внимательно собирать но, ВНИМАНИЕ, - гнет клапана !!!
С уважением,KATANA !!!
PS Лучше, если Вы обратитесь к профессионалам, работа требует опыта !!!
