установка дистанционного пуска двиг.
сыч
26 Март 2007
сгв 98 г.в. 2,5 АКПП
Вопрос 1. в прошлом году летом у вас поменял всё, чтоб "цепи не гремели"
пока всё нормально
за исключением стука на холодную заводку
причём появился прошлой зимой, летом как-то неразрастался
сценарий - пуск, сразу стук, если тут же заглушить и пустить прямо сразу - будет снова стук
если подождать 5-6 сек и запустить, то стука нет
стук может появиться в процессе разогрева на холостом - через минут 4-5
далее в процессе езды его нет
стук характерный "клапанный", возможно один гидрокомпенсатор недополучает при холодном старте масла
но это я догадки строю, сам не понимая что там и как
претензий нет :)
надо было самому висеть над механиками в процессе
Сам вопрос: если исправите - буду премного благодарен, особенно этот вопрос беспокоит перед холодами есессно
Вопрос 2. перед холодами хочу установить дистанционный пуск двигателя для прогрева
совместно с новой сигналкой, конечно
Сам вопрос: что посоветуете бюджетного из своего арсенала и сколько будет стоить?
Вопрос 3. передняя ступица на моей модели предусматривает фиксацию в ней ШРУС при помощи стопорного кольца, устанавливаемого на ШРУС с наружней стороны ступицы, а с внутренней стороны ШРУС упирается в ступицу через компенсирующее кольцо из мягкого материла (типа меди), чтоб не греметь парой "ШРУС-ступица"
так вот, раздолбал я окончательно оба мягких кольца - и слева и справа (по грейдеру много ездил) и гремит теперь та самая пара - бъёт ШРУС по ступице при вертикальном ходе передней подвески (добавлю - с внутренними стаканами приводов всё в порядке, ход шарнира внутри этих стаканов вдоль оси привода вполне адекватен находящейся там смазке)
очень, знаете, неприятный звук, непосвящённому может показаться, что это вообще последние километры пепелаца
очень не охота самому лезть, да и колец у вас в магазине не смогли подобрать, просто не поняли что за кольца, в каталоге их нет
Сам вопрос: сколько будет стоить добраться до этого кольца (обоих) и их заменить?
с большим традиционным уважением ко всем работникам автосервиса
сыч
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: установка дистанционного пуска двиг.
пока всё нормально
претензий нет :)
сыч
Здравствуйте.
Ответ 1: здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=19395&page=2
Ответ 2: Мы можем установить Вам сигнализации с дистанционным пуском двигателя: Starline A8 - 10950 р. за всё с установкой или Starline B9 - 13600 р. за всё.
Ответ 3: Добраться до кольца стоит - 1200 рублей за сторону.
С уважением, ООО "Катана сервис".
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
сыч
26 Март 2007
Кольца на заказ - 300 р. за шт. 7 дней.
заказать кольца только по телефону?
или через данный форум можно?
сколько по времени займёт:
1. замена колец (очень было бы удобно на утро раннее договориться, к обеду точно чтоб успеть)
2. установка старлайна А8?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Кольца заказать можно только в магазине, так как необходима предоплата.
По времени замена колец около 3-х часов, а установка сигнализации около 7-ми.
сыч
26 Март 2007
а) что нужно сообщить продавцу магазина, чтобы он правильно идентифицировал кольца?
как они однозначно именуются в вашем каталоге?
б) магазин на бауманской примет заказ на эти кольца (мне он близко территориально)?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
1. Расскажите что за кольца и где стоят, менеджер поймет и покажет на рисунке.
2. На Бауманской Вас ждут, приезжайте, менеджер в материале :thumbsup:.
