Бонус к обогреву зеркал. Дополнительные габаритные огни.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
А это бонус к обогреву зеркал.
Есно, не претендуя на на какую либо новизну. Все равно зеркала разбирал, так почему бы не воспользоваться случаем. Тем более, что на это дело, сподвигла виденая мной неприятная ситуация.
Дождь.Смеркалось. В узком проезде, повстречались КИА " Sorento" и какой то микрик. Стукнулись зеркалами. Разошлись мирно признав обоюдку, по причине плохой видимости и невозможности правильно оценить расстояния между машинами.
А вот... если бы у них были габаритные огни...
Вобщем... не помешают.
Сверлим корпус зеркала. В зависимости от формы светодиода, обрабатываем отверстие. В моем случае, это был SMD светик в квадратном копрусе. 3х3 мм.
Сопротивление резистора выбрал 900 Ом.
С помощью термопистолета, фиксируем светодиод, а затем, полностью заливаем его термоклеем. Провода, так же фиксируем термоклеем.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Ответ: Бонус к обогреву зеркал. Дополнительные габаритные огни.
Теперь аккуратненько, прозрачным "Поксиполом" (а как мы помним "Поксипол" друг автолюбителя), создаем линзочку, а заодно защищаем и немного маскируем светодиод.
На фото, может показаться что яркость светодиодов недостаточна. На самом деле, в темноте, их видно на расстоянинии 50-60 метров. Достаточно, что бы не зацепить на встречных курсах.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Подключался к проводу габаритов. Второй провод, соответственно на массу.
Если кому то габариты без надобности, можно подключиться к указателям поворотов.
