помогите по Wagonu
R07
1 Ноябрь 2007
82
Белгород
wagon R,1998г.двиг.К12А,4wd,Венгрия
Здравствуйте,помогите разобраться с Вагоном vin JSAEMB81S00201646,
1)как подтянуть стояночный тормоз(ручник)
2)устанавливалась или нет система блокировки замков дверей,(при двойном повороте ключа в замке на закрытие в течении 5 сек.,а при открытии одним поворотом должна открыться только одна дверь)
3) при закрывании водительской двери раздается звуковой сигнал,а иногда нет-что это такое.
4)где расположен топливный фильтр и через какой пробег его нужно менять.
вопросы может звучат глуповато,но спросить больше не у кого.Заранее спасибо!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: помогите по Wagonu
Здравствуйте.
1. Ручник подтягивается из салона, система натяжения находится под центральной консолью ручника.
2. По VIN не определить устанавливалась или нет блокировка дверей на Вашем автомобиле, но если устанавливалась, то она срабатывает на все двери сразу.
3. Необходима диагностика.
4. Топливный фильтр находится в баке и меняется при пробеге примерно 80 000 км.
С уважением, ООО "Катана сервис".
