Глючат датчики на дросельной J20A
lexman
15 Сентябрь 2008
Vladivostok
На холодную заводится, прет как надо, постоял в пробке начинает чихать, плавают обороты, глохнет. На педаль акселератора не риагирует. Остынет чуть-чуть, заводится. прет как надо.
Кто знает как справится с этим, что ремонтировать?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Глючат датчики на дросельной J20A
Были похожие симптомы при перегреве (из-за радиатора - неумеренно применил герметик от утечек воды, заклеиваются и щели и трубки радиатора, если много его залить).
Машина вдруг начинает дёргаться, перестаёт реагировать на газ - комп принудительно закрывает форсунки, причём стрелка указателя температуры перегрева не показывала, блин - может там пар у термостата. Постоять немного - и едет без проблем до следующего перегрева.
Поставил радиатор от вазовской классики с электровентилятором, всё ок.
Люди ещё развальцовывают бачки радиатора, чистят его шампуром и завальцовывают обратно.
lexman
15 Сентябрь 2008
Vladivostok
Оказалось все просто, отсканил систему, и нашел неисправность на датчиках дросельной заслонки.
Заменил нижний, и все ок.
