Как поменять датчик положения распредвала?
ErWolf
3 Октябрь 2008
Красноярск
Сегодня забрал из экзиста датчик положения распредвала (в пробках глохла, на диагностике сказали, проблема в нем) 33220-50G02 В сервисе сказали установят за 500р. С деньгами напряг.
Может кто подскажет как поменять самому или даст ссылку где это написано. Насколько я понял это не сложно.
К своему стыду скажу что даже не знаю где он расположен.
Заранее спасибо
suzuki swift 2002г механка.
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Ответ: Как поменять датчик полждения распредвала?
А разве на картинке в екзисте не видно, где этот датчик? По аналогии с другими машинами, могу предположить, что он находится на ГБЦ со стороны ГРМ.
ErWolf
3 Октябрь 2008
Красноярск
Ответ: Как поменять датчик положения распредвала?
Поменял я датчик положения коленвала. Ушло на замену минуты 3.
Все небыло времени написать.
Только вот машина как глохла в пробках таки продолжает глохнуть. В автосервисе сказали, "значит датчик положения коленвала надо менять" У них сканер видетили не различает эти ошибки.
Теперь вот думаю датчик коленвала заказывать.
Может кто знает где в Красноярске можно найти такой датчик?
В экзисте посмотрел стоит 2030р.
Надеюсь что после его замены машина все же перестанет глохнуть в пробках, ездить уже невозможно.
ErWolf
3 Октябрь 2008
Красноярск
Датчики как я понял из разговора с работником автосервиса одинаковые :thumbsup: вот только разъем куда провода вставляются разные :thumbsdown:
Поэтому надо другой покупать :(
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Один фик у тебя один датчик лишний. Перепаяй разъемы, или сделай переходник. Только датчик КВ только с ямы можно поменять.
Belo4ka
22 Сентябрь 2008
Piter
Ничего там паять не надо. Если 100 пудов уверен что датчики одинаковые, вынь клемки из колодки и вставь их точно также в старую.
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
Датчики разные,я менял оба.Стоили 1600 и 1800.Датчик коленвала легче менять снизу отпустив генератор.Ранее я об этом писал.
ErWolf
3 Октябрь 2008
Красноярск
А почему оба менял? Тоже не угадал с первого раза как и я? ;)
