Приближается 100 тыс. Что делать?
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Suzuki Wagon R+ Solio, M13A, 2000 г.в
Доброго всем дня. скоро на спидометре 100 тыс км. как быть?
Машинка - Wagon R SOLIO M13A. я так понимаю последнее ТО было в японии и достаточно давно. Стучит подвеска. 2 дня назад как то странно вывернулся руль, теперь стоит не прямо, а как будто колеса вывернуты вправо. Сам от ремонта автомобиля далек. Хочу вложить н-ную сумму денег. Подскажите на что надо обращать внимание.
что нужно менять сразу и что покупать чтобы потом не встал вопрос покупки запчастей при ремонте.
Есть ли какие нюансы?
Заранее благодарен
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: Приближается 100 тыс. Что делать?
ну стандартный набор: свечи, воздушный и маслянный фильтр. масло в двигателе.
Ну и так как 100тыс км то для спокойствия масло в коробке. Ремни и ролики. Стоит посмотреть что с колодками и дисками. Так же стоит посмотреть что с подвеской.
А руль ушел потому что сбился сход-развал
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
катайте как и катали - по мере износа меняйте что надо - на спидометр не обращайте внимание, только если не сами накатали эту сотню
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
На 100тыс ТО большой объем работ всегда...
Я не думаю, что япошки перед продажей авто делали на ней тотальное ТО.
Можешь просто заехать в сервис, и попросить сделать диагностику. Самый простой и логичный вариант
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
всем спасибо за ответы в теме.
Доехал до товарища автомеханика. пролазил все снизу, под замену: правая шаровая, левый рулевой наконечник, и резинки реактивной тяги, ну и колодки соответственно...
Еще раз удивился машинке. сколько канав собрал напару с женой, а все почти живое.
Так же проверил масло в коробке и двигателе. в коробке - красное, товарищ сказал можно не менять.
в двигателе менял 5000 км назад, масло не жрет совсем... и цвет не поменяло даже. такое же почти светлое как и лил. После русских машин и тойоты карины 1994 года я немного в шоке.
Теперь буду в экзисте заказывать запчасти, я так понимаю лучше всего брать оригинал...?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...в коробке - красное, товарищ сказал можно не менять...?
Если жидкость в АКПП цвет поменяет - это уже конец коробке. В отличии от моторного масла тут надо не по цвету, а по пробегу менять.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
По поводу коробки - ориентироваться по цвету масла очень трудно и бесполезно.
А вот что моторное масло не меняет цвет после 5000, а это срок замены для вагона
согласно родному мануалу (тяжелые условия эксплуатации- условия эксплуатации по Российским дорогам)
- это очень плохо! - качественное масло должно темнеть, иначе оно не выполняет своего предназначения - так ведут себя подделки.
Будьте осторожны с выбором моторного масла.
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
оно потемнело конечно, но не черное как я привык видеть на других машинах... на карине оно было просто чернейшее
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это всего-навсего состояние цпг (колец и зеркала цилиндра) - если хорошее состояние, то масло слабо меняет цвет.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Масло должно не только смазывать но и мыть. Если не темнеет то либо движок идеальный(что возможно только теоретически), либо масло Г., аесли совсем чернеет, то поршневую надо перебирать или хотябы расквасить кольца от залегания.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
По пробегу можно пролететь. На цвет и запах нужно обязательно обращать внимание. были случаи когда и за один сезон подгорали фрикционы. Особенно в гололёдные или снежные зимы, когда много шлифуеш и прогрызаеш до твёрдости.горит и резина и фрикционы.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Мы о разном. Я про установленый срок работоспособности жидкости даже с правильным цветом и запахом, а Вы - про другое... Одно другому не мешает. Контролировать надо раз в год, хотя бы.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
по инструкции на вагон р+ жижу в акпп нужно менять раз в 160тыс км?!...Чешу репу. Мне кажется если не менять, к этому пробегу придется заменить масло вместе к АКПП
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А где про 160ткм указано?
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
А лучше вместе с машиной. Хлопот будет меньше.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Врач, в смысле инструкция, говорит - менять, значит - менять.Показываю
ну..... до 160 еще далеко, а посмотреть не мешало.... проверить...
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
А смысл менять машину если она нравится?
Значит менять на такую-же но без пробега, пока ту можно ещё продать.Это старые 80х годов машины были с запасом прочности.А сейчас 4х летние с Хокайдо приходят с прогнившей задницей. Японцы борьбу со снегом ведут агрессивными растворами,а метал сейчас тоньше в двое.
