шпонка, коленвал и шестерня
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Господа одноклубники, столкнулся с проблемой разбитой шпонки, и соответственно разбившей посадочное гнездо на колене и и тем самым появилась выроботка на колене и на шестерне, в принципе такая поломка влечет замену шестерни колена и самого колена, но ценник на всю эту работу вместе с деталями равен покупке нового двигателя, а судя по форуму, не только у меня такая проблема, посему очень хочется узнать как с этой проблемой справиться затратив минимум средств.
Serg S
Ответ: шпонка, коленвал и шестерня
Эта выработка препятствует жесткой фиксации шестерни на маховике? Может восстановить на шестерне паз наваркой и далее повторить этот паз, может с учетом разбития на КВ сделать паз пошире на шестерне, и более широкую шпонку, но одевать придется уже с большим усилием. В сервисе, может и есть кадры и оборудование, но задачи у них другие, тем более что-то гарантировать придется. Наварить не каждый может, и по сварке упрочненое выводить тоже квалификация нужна а лучше долбежный станок к ней. Но это если по правилам. А может просто шпонку пошире, подработать чтоб залезла... Если небольшоу угол сдвига образовался меж КВ и шестерней учесть его в установке оперезения зажигания. Теоретически напряг в этой паре в одну сторону.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Шестерня со стороны ремня ГРМ, и из-за выроботки соответственно гуляет шкив колена:(
Я на данный момент пытаюсь решить проблему методом напыления на внутреннюю поверхность шестерни сплава меди для получения внутреннего отверстия шестерни меньшего диаметра чем КВ вытачиваю ремонтную шпонку. кот повторяет почти полностью выбитый паз в КВ. посмотрим сколько прослужит...
Serg S
На любом приличном ремонтном предприятии (не сервисе) такие задачи решают часто, напр. в сельхозтехнике, там ориентированы на такого рода двигательные проблемы. Может и медь, но мягкое будет. Существовали аппараты электроискрового восстановления валов, типа напыление, но прочнее и сколько хош толстое.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Да, но для использования жестких сплавов необходимо иметь две детали т.е. шестерню и коленвал, для нормальной обработки и хорошей притирки, в моем же случае при снятии коленвала и последующей его установке затраты достаточно высоки, по этому и выбран такой металл как медь, чтобы можно было хоть как то нивелировать отсутствие у станка колена.
Serg S
Электроискровым можно не снимай КВ, после кругом на дрели довести чтоб налезло. После чего такое, болт недозатянули? Бы фото посмотреть интересно.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
У старого хозяина походу шпонка была не та:(, стал сальник менять обнаружил обломанный болт, и шпонку, кот был реально меньша стандартной(мм на 2-2,5) ессно шпонка по пазу гуляла и разбивала паз при старте, след и выроботка на валу и шестерне появилась сделают шестерню, сфоткаю, а вот колено скорее всего не смогу т.к. на сервисе делаю и времени быть рядом катастрофически нету.
#frost#
10 Февраль 2006
194
Сочуствую, вы видимо 2й человек кто столкнулся с этой проблемой после меня.
Первое что я сделал это просто взял шпонку большего размера подогнал ее под пазы.Собрал завел работает,правда шкив коленвала колбасится не подетски(не учел что кроме шпоночного паза разбилось отверстие в самой шестерне)забил короче работа,учеба и т.д.
Год отьездил история повторилась.Ну что делать снял коленвал(не так кстати сложно можно заодно сцепление поменять) отдал фрезевщику,тот прорезал паз 6мм(причем у меня одна сторона паза целая так что новй паз был прорезан со смещением) тоже самое проделал и с шестерней(шестерню купил новую) езжу год.
Ну все бы нечего но товарищ прорезал паз в коленвале со смещением,а в шестерне строго по центру,гад.Короче не знаю сильно ли опасно такое изменение угла,так что купил шестерню на разборке(за 300р) буду переделывать.
Кароче если посадочное отверстие в шестерне разбито то ее на помойку.Вот.
Проще всего приварить шестерню к коленвалу и продать машину.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Ну это не вариант, думаю тем что написал ниже отсрочить съем колена, не знаю правда на сколько, а потом купить новую шестерню и на станке у умелых ребят напылить на обе части нормальный сплав и прорезать паз под шпонку, учитывая смещение на ней.
Да, кстати а колено сам снимал? если не сам, то сколько примерно вышло по деньгам??
#frost#
10 Февраль 2006
194
Непонимаю зачем что-то напылять просто прореж паз большего размера на валу и шестерне,или вобще новый паз сместив его на 90,180 или 270 градусов.Главное чтбы отверстие на самой шестерне не было разбито,она должна садится на коленвал плотно(внатяг).
Вал снимал сам.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Напыление для устранения выработки на валу и шестерне, новую ждать долго
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Два вопроса.
1. Причина разбитой шпонки? Недотянутый в своё время болт или конструктивные особенности?
2.Стоимость Б/У мотора? Если в районе 600 баксов, может проще взять "на запчасти" и заменить колено, заодно провести профиллактику головы, поршневой?
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Причина разбитой шпонки - лопнувший болт колена, а если двиг найти за 600 баков это гуд:D только нету их за такие деньги:D
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Во блин,а я просто подарил,блок с поршневой,и с документами.:(
KrayneFF
3 Январь 2008
219
обидно:(
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Может беларуссы могут помочь? Там вроде бы дешевле должны быть запчасти.
Кстати, с Витары 1,6, по идее колено такое же.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
сегодня, надеюсь заберу
а разве колено от 1.3 одинаковое с 1,6 ? я ж не очень то силен в этом:)
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
На 1,3 другое колено, т.к. другой ход поршня.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Ну все:) эпопея закончилась:) но скажу прямо с обломанным зубцом гребенки шестерни машина не заводится вообще:whistling:, Как воткнули новую шестеренку так завелась с пол оборота.
О
Октябрь
Искренне поздравляю :) Как сам недавно переживший такое.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
если эта неисправность присутствует( шпонка разбила посадочное место на коленвалу и шестерне), то каким образом это проявляется внешне? шум только под капотом? заводится плохо? тяга плахая ? или еще что то?
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Внешне это может проявиться тем, что полностью разбитое посадочное гнездо и шпонка соответственно не будут цепляться друг за друга в следствие чего колено провернется, а ремень ГРМ нет:D и клапана загнуться на фиг, потому как сначала люфт маленький, а затем все больше и больше в конце концов чик, и все, здравствуй капиталка со всеми вытекающими, так что всякие стуки и посторонние шумы в районе двигателя вещь очень не приятная.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
не, в смысле внешне как это проявляется не разбирая. только шум? у меня шум есть, жих жих, при увеличение оборотов шум увеличивает свою частоту. ведь если паз разбит, то когда двигатель работает все там в этом пазе в натяг, шума не должно быть. только если уже шестерня болтается на коленвале.
Добавлено через 5 минут
если я сниму защитный кожух что под крылом на против шкива колен вала и рукой буду шатать колесо приводных ремней? могу ли я почувствовать этот люфт? или же там все ремнем грм и ремнями пригодными подтягивается так что усилия руки не хватит ощутить люфт?
Добавлено через 4 минуты
у тебя как это проявлялось? шум? или внешне вообще ни как? ездил и не знал о проблеме? и могу ли я проверить так как описал выше. просто мне сказали ж что ролик нарядной шумит, жду ролик и ремень, разбирать пока не когда, а тут на форуме такую тему про шпонку подкинули, так вот загоняюсь по этому поводу. ездить страшно
KrayneFF
3 Январь 2008
219
У меня был посторонний стучок но очень тихий звук, похожий на дизель, снял кожух и ремни и посмотрел на шестерню был люфт от руки можно было проверить, насчет того, чтобы проверить при натянутых ремнях, не пробовал, но думаю, что попробовать рычагом каким нибудь снизу колено покрутить туда сюда., но у меня еще кожух был треснутый ремень еще о него терся и дополнительный жих-жих он давал:)
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
сегодня на яме посмотрели шкив в работе, вроде не бьет, заглушили попробывали пошатнуть его руками от дури, так что двигатель на подушках дергался, болт проверили визуально и ключем - затянут, так что пока жду ремень с роликом, потом разбор и там уж точно определимся с шумом.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Клапана до поршней не достают на 1,6 G16B. Проверял при замене ремня, сальников и т.д., крутил и смотрел "в разных позах"!;)
Затягивал болт динамометром, вал фиксировал включив пятую передачу и воткнув кирпичи под колёса, затянув ручник. Кстати, откручивал болт - аналогично.
Для "спокойного сна" намазал саму резьбу серым герметиком, предварительно обезжирив, хотя есть специальные фиксаторы резьбы"...
Кстати, видео про G16А(не B) и клапана:
http://www.youtube.com/watch?v=37zu2i_Xesg
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Дождался ремня и ролика. Поменял только ролик. А шум, так получается вроде как у меня ролик и ремень задевают за кожух ГРМ. В другой теме обсуждаем.
