пара вопросов по замене сцепления
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Возникло пару вопросов придется ли менять масло в коробке при замене сцепления т.е. вытечет ли оно, какая педаль сцепления гидравлическая или тросиковая, сколько весит коробка передач и где описывается замена сцепления в мануалах можно ссылку?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: пара вопросов по замене сцепления
А почему масло-то должно вытекать? Чешу репу.там просто снимается корзина и все... хотя снимается она не совсем просто. из-за того, что подлазить неудобно, приходится долго и муторно по пол-нитки откручивать резьбу... а насчет мануала загляни http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=939, да и http://suzukimechanic.narod.ru/servismanual.html не помешает. Лучше снимать коробку и ставить вдвоем, т.к. 3-я рука порой просто необходима...
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
1.Масло - сливать, привода ведь вынимаете!
2.Если не полный привод и не J18, то педаль - троссиковая.
3. Коробка не тяжелая, точно не скажу, может 40-60 кг, с полгода назад снимали, ставили вдвоём, я толкал а товарищ - направлял.
Обязательно отцентровать корзину.
Коробка садиться туговато, постепенно притягивать.
Пара "неудобных" винтов сзади, возле подушки двигателя.
Делал без подвешивания двигателя, сначала снял "лыжу и открутил "неудобные винты", потом поставил лыжу и отстегнул левую часть коробки, привод и уже потом рассоединял коробку и мотор.
Правый привод "попадали" по-ходу одевания, для этого поддомкратили и правую сторону авто. Подшипник полуоси не откручивали. Ушел почти день, но на сервисе это 200 баксов и за месяц записываться и неизвесно, как сделают.
Если есть знакомые, проверенные механики, лучше к ним, на мой взгляд. Хотя, сняв один раз, второй уже не страшно снимать!
P.S. Коробка с Короллы - намного тяжелее и побольше. Когда менял на своей Королке, думал что не удержу!
Сузуковская - полегче!
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
вообщем поменяли подошло сцепление blue brint ADK83012 за 3250 руб заказывал в экзисте 100% включая выжимной за работу взяли 3000 рублей но сейчас появился свободный ход у педали сцепления достаточно большой даже не то что свободный ход, а педаль болтается где то на 1\4 от всего хода
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Проверь тросик сцепления, он иногда провисает. Его легко подтянуть- там гайка есть.
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Регулировочная гайка находиться под капотом .На самом кончике троса сцепления .Подкрути по часовой стрелке и посмотри , что получиться.
