Шрус заднего кардана
alexeyyy
29 Октябрь 2007
Калуга-СИТИ
Добрый день, коллеги подскажите плиз.
Накрылся шрус заднего кардана к раздатке, большой люфт в шлицах. Не путать с задней крестовиной к мосту здесь все понятно.
Вопрос как заменить только задний шрус можно или как отремонтировать или заказывать задний кардан в сборе? Как заменить только задний шрус или продлить жизнь? Что можно сделать.
И если нет то подскажите сузучий номер на заказ этого узла. Или номер в сборе с карданом.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Шрус заднего кардана
А МОЖНО КУПИТИЬ б\у за три тьысячи, новый больше 8000!
А вот хрен... с месяц назад обзванивал все телефоны разборок что были на форуме... 5500 минимум от машины 99 года... а так 6-7 тыщ! + доставка к нам еще рублей 600. На мои слова что в экзисте 8200 новый, предложили там и купить. ВО, закормили вы их там, чтоли разборщиков этих?
g r e e n
655
я недавно купил за 3 тыр, еле задушил жабу! но делать было нечего тока в одном месте нашел :(
alexeyyy
29 Октябрь 2007
Калуга-СИТИ
Парни, Понял что попал (( , 8200 + доставка это за новый, REM подскажите телефоны доступных
разборок по Москве делать нечего надо обзвонить подскажите?
Не люблю б.у брать можно попасть дважды:((
Подскажите, А кто поставляет в Москве по EXIST надеждый источник есть?
спасибо.
А какой люфт там допустимый? А то на ощупь тоже есть небольшой люфт приповороте, звуков тьфу-тьфу нет лишних.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
я вообще в жизни не видел чтоб так шрус накрывался, обычно просто канавки выгрызаются в каких-то местах, и получается ха рактреный звук. А так чтоб везде равномерно все стерлось, мне кажется нереально.
alexeyyy
29 Октябрь 2007
Калуга-СИТИ
При нагрузке металлический лязг идет именно оттуда и пыльник Порван, при нагрузке на зад еще явнее, смазка вылетает из дырки в пыльнике на днище увидел, люфт ощутимый, болтает конкретно замена, примерно с 0.5 см а то и более. Металлический лязг при движении идет именно оттуда слушал при движухе.
В этих местах все должно быть жестко, без какого либо люфта.
Сначало подозревал крестовину заднюю, потом осмотр сделал в крестовине все гуд все четко, а потом обнаружил сюрприз:)
Во такие симптомы.
Первопричину трудно установить пробег почти под 150 тыс, зависит от манеры езды, если резко рвешь с места и манера не плавная по колдобинам, то эти места и крестовины живут очень мало, вот такое замечание, до меня друг хоз был.
Буду искать. Пасибо за комменты. Вопрос по ходу если достану другой кардан их же баллансируют под конкретную машину? Или можно ставить любой на замену, ведь когда крестовины меняем вроде метки ставим что бы поставить так же? Или можно не заморачиваться?
ilya@джимник
497
Енот
alexeyyy,
А если ты новый кардан купишь, его тебе на заводе будут балансировать под твою машину? ;)
Фигня все это, просто нормально отбалансированный должен быть кардан и все. может и вовсе не придется заморачиваться, снял-поставил.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ставь любой, проблем не должно быть никаких.Не ну если пыльник рваный давно, то не удивительно.
alexeyyy
29 Октябрь 2007
Калуга-СИТИ
Пасибо за советы.
Нашел на exist код 2710181A21 у меня сузуки wide 1999 JB33W Механика
Странно стоит две цены 2710181A21
Запрошенный код
Suzuki 2 * * * 1 Карданный вал в сборе
Поставка
8 дн 5 330,95р.
6 дн 12 268,72р.
Что-то разница ощутимая или сайт глючит, сделал запрос в офис, жду ответа
Есть еще странный код 27103-81A10 Вал карданный - 9 076,55р ? И тоже на Джимни.
Да еще надо крепеж не забыть заказать:)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Зачем ещё крепёж-то? От прежнего утерялся?
Большая разница в цене - достаточно обычное на экзисте дело, разные поставщики - разные цены.
Про балансировку. В мануале по ремонту конкретно сказано, что при замене кардана надо поставить метки (или найти прежние) и потом ставить по меткам. На новом кардане метки уже есть.
Я когда менял, нашёл метки и на машине и на новом кордане. Всё поставилось нормально, вроде посторонних вибрацыев нет. Хотя на 30-ой грязевой резине и жёсткой подвеске оценивать сложно.
alexeyyy
Я б с таким огромном люфтом в кардане привезал бы под его передним концом какой-нибудь страховочный тросик, что бы если он вдруг совсем отвалится, упал на этот тросик, а не воткнулся в землю - а то неприятно будет :?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
А туда не подойдут внутренности с привода? Уж больно размеры похожи?
ilya@джимник
497
Енот
Да купи ты БУ на разборе, нах такие деньги выкладывать за новый кардан?
Они не так часто приходят в негодность, тебе просто не повезло, имхо.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Кардан искал не себе... соседу по работе. У него сумашедший люфт шариков в обойме шруса... год без пыльника ездил наверное...
xenia
31 Март 2010
Suzuki Jimny Cabrio 2006 МКПП
Господа, всем добрый день..
Тема старая, поэтому хотела узнать..
Никому за прошедшие пару нет не удалось ли найти способа поменять отдельно шрус ?:)
Как-то совсем печально выглядит перспектива замены заднего кардана в сборе :(
А шрус умер... практически...
Буду очень признательна за помощь...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну вы то в Москве...
На разборках 3-4т.р. б/у...
Полистайте барахолку, объявы о продаже были, может так и не продали.
ШРУС отдельно не меняется. Теоретически это конечно возможно, но нецелесообразно.
xenia
31 Март 2010
месяц назад и скала другую запчасть.. на разборках. как только называю модель машины сразу быстрый ответ: "Простите, девушка, на Джимни ничего совсем нет." :)
xenia
31 Март 2010
лучше подскажите, на каких разборках бывают карданы:)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Тема есть отдельная по разборкам
Делать из ничего новый встанет в десятку - дорого...
В своё время проблем в Москве с поиском кардана не возникло...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а сколько примерно сейчас стоит б.у. кардан в хорошем состоянии. и неужели никто не наладил производство шрусов?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
и как думаете 1ой крестовины хватит заменить шрус?
mrfooks
20 Май 2013
куплю задний кардан в санкт-петербурге. жимни 2000 года, праворукий
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
В смысле, что вместо ШРУСа поставить крестовину?
В смысле, что вместо шарнира равных угловых скоростей поставить шарнир неравных угловых скоростей?
А вы затейник, батенька :derisive:
