Проблемы после дистанционного запуска
otecfedor
12 Июнь 2007
111
SX4 4WD SILKY SILVER METALLIC № 764
Народ!
Поставил себе в салоне как доп автосигналку StarLine A9 с дистанционным запуском.
Всё бы ничего, но такая вот трабла - после того, как машина завелась, открываешь её и пытаешься повернуть зажигание, но оно иногда (раза 3 из 10) заблокировано. И никаким образом не получается что-либо сделать. Приходится в таком режиме включить передачу и попытаться тронутся. При этом один раз пищит сигналка с аварийкой и машина глохнет. А уж после этого нормально поворачивается зажигание и всё сводится к обычному набору действий по запуску авто изнутри.
В салоне спросил про это дело, но не смог продемонстрировать. К сожалению...
Ессно, что ничего не сделали.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Пытаться пободаться с сервисом или плюнуть? А если пытаться, то как сдавать машину в сервис? Ведь наверняка будет всё ОК при показе. Эффект присутствия, такскзть.
Может уважаемый Константин ZKI что-нить подскажет?
Yurrock
5 Февраль 2008
Подольск
Ответ: Проблемы после дистанционного запуска
Вообще блокируется руль и вместе с ним ключ в выключенном состоянии. Когда руль слегка поворачиваешь, ключ разблокируется и легко поворачивается. Может это такая ситуация? Проверьте.
otecfedor
12 Июнь 2007
111
Нет, руль не блокируется - поворачивается. Ессно, что при поворот в определенное положение он блокируется, но после этого ничего нельзя сделать до тех пор, пока не заглушишь её (путём попытки трогания).
А вот после того, как заглохла - всё нормально - обычная процедура завода авто с разблокировкой руля путём покачивания.
Virgilly
20 Ноябрь 2011
Suzuki SX4. 4x4. АКПП. Сборка Венгрии. 2011г.
Присоединяюсь к вопросу. Проблема та же: только ключ вообще никогда не проворачивается, приходится глушить с пульта, и потом заводить по новой ключем.
Сигналка StarLine A92 Dialog.
Мужыг
9 Март 2011
МСК
Suzuki Liana 2010
К установщикам надо ехать. Что-то не так подключено, скорее всего на замке зажигания
Virgilly
20 Ноябрь 2011
В дополнение:
При попытке провернуть ключ - ощущение что срабатывает какой-то блокиратор, но если вставить в замок ключ (из брелка) то все проворачивается и срабатывает отлично.
А вообще если что-то не так подключили - удручает.
EvKup
7 Февраль 2007
85
Есть такая фигня и с Пандорой тоже.
Думаю, проблема в другом. Пульт сигнализации наверняка висит вместе с брелоком от машины, и этот пульт (либо передатчик сигнализации) работают в том же диапазоне (видимо), что система бесключевого доступа в авто. Просто мешают штатному иммобилайзеру получить ответ на запрос "свой-чужой" от брелока.
Попробуйте пульт сигнализации положить на крышу, а штатный брелок поднести к рулю.. и повернуть ключ
Virgilly
20 Ноябрь 2011
EvKup
Идея дельная, пульты (штатная и сторонняя) действительно висят вместе.
Сегодня же попробую и отпишусь о результате.
_______________________________________
Проверил, причем в разных вариациях - эффекта "ноль".
Подозреваю что присутствует некая блокировка типа: "Хоть и завел без ключа, но пока не вставишь ключ, я не поеду. Вдруг ты не хозяин, а субъект с недобрыми намерениями."
oleghohol
28 Ноябрь 2011
нет и не планирую, пока.
просто работа такая.
на приборной панеле есть индикатор, который говорит видит ли машина ключа, если не видит, то и попвернуть зажигание неудасться.
Virgilly
20 Ноябрь 2011
oleghohol
Честно говоря не обращал внимания - сегодня попробую.
Спасибо за совет.
oleghohol
28 Ноябрь 2011
тока учти, машина должна начинатьсчитывать ключа при надатии на переключатель зажигания.
Virgilly
20 Ноябрь 2011
Только что проверил: реакции никакой.
При нажатии на ключ на приборке ничего не загорается, а внутри замка слышно ( и чувствуется физически), как срабатывает какой-то механизм препятствующий провороту ключа.
oleghohol
28 Ноябрь 2011
специально толькочто проверил, при нажатии на бабышку зажигания машинка начинает пищать и загорается лампа на приборке, хотя я без авто запуска, тоесть незаведенную машину испытываю.
а ты? посте автозапуска?
Virgilly
20 Ноябрь 2011
Я после авто запуска. И происходит:
На мой взгляд: или так и предусмотрено:
Или что-то установщики "сигналки " напутали.
По поводу "установщиков" выясню, точно на ТО.
luck
8 Декабрь 2010
Пенза
SX4- 4WD
У меня сигналка StarLine A92 Dialog CAN - ставил сам. Замок иногда не проворачивается , отпускаю ручник (механика) машина глохнет , поворачиваю ключ и в путь. Очень редко так, но бывает. Это скорей всего конфликтует электроника машины. Зажигание включено, машина завелась с помощью иммобилайзера, а мы хотим теперь без ключа повернуть зажигание.
Virgilly
20 Ноябрь 2011
luck, все так и есть (у меня автомат, глохнет при нажатии на педаль тормоза). Замок зажигания проворачивается крайне редко (похоже на сбой), зато если вставить ключ в замок зажигания то все ОК.
28 числа поеду на ТО и выясню точно - сразу отпишусь.
Мужыг
9 Март 2011
МСК
Suzuki Liana 2010
luck, по этому вопросу лучше обратиться к специалисту.
akim1975
10 Февраль 2012
Донецк
SX4
Всем привет! Дамы и Господа, читайте инструкцию к сигнлке с дистанционным пуском ;) А именно после дистанционного пуска (при работающем движке), открываете двери садитесь и сразу поворачиваете зажигание!!!!! ни педаль тормоза ни ручник ни любые другие кнопачки и рычажги нажимать нельзя, авто сразу глохнет!!!!! Срабатывает система безопасности авто - против угона!!!! Единственное можно включить дворники (но только передние) и габариты, все остальное не работает! А по поводу неадекватного реагирования замка зажигания, та же фигня, но это когда брелок в кармане а если взять его в руку или положить рядом, то проблема пропадает (еще одно пробуйте поворачивать сразу без пауз - то же помогает)
CEValentin
9 Март 2012
ЦФО
SX-4 hatch АКП 2008г.в.
Поставил мне знакомый сигналку с автозапуском. А чип аналогичный тому что в ключах зашит под рулевую колонку спрятал. Заводится машина с чипа спрятанного в машине ессно, а вот повернуть зажигание вам не удастся. Срабатывает блокировка, как совершенно верно сообщил гражданин из Донецка. Чтобы поехать и не мучать стартер повторно нужно вставить физический ключ в замок и повернуть. Тогда при нажатии на тормоз сработает блокировка на выключение двигателя, но увидев родной чип и ключ в зажигании машинка лишь радостно помаргает аварийкой и можно ехать. А на брелке останется изображение дыма из глушителя до тех пор пока вы не поставите авто на сигналку.
турковский
2 Февраль 2012
Южноуральск
SUZUKI SX-4 хэч.
Мне в сервисе ответили, что это "фишка" сигналки, а порядок действий следующий - садимся в авто, нажимаем тормоз - машинка глохнет, далее заводим как обычно и по другому данная система не работает.Вот так то.
Virgilly
20 Ноябрь 2011
турковский, ничего подобного, товарищ akim1975, все правильно описал. Тоже самое мне сказали на ТО.
