Когда менять масло в АКПП
Vitz
7 Октябрь 2008
МО
XL-7. г.в. 2001, АКПП, 2700
Подскажите когда менять масло в АКПП, а\м XL-7, 2001 г, 2.7л, пробег 110000 км
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Когда менять масло в АКПП
Уже давно пора :)
Наши условия эксплуатации попдают под "тяжелые" по классификации Сузуки. Менять надо каждые 30 тыс.
Но как я понимаю, под этим понимается частичная замена.
Vitz
7 Октябрь 2008
МО
Про "тяжелые " условия понятно, но сервисе сказали, что пока масло прозрачное и не пахнет гарью можно не замарачиваться. Так как быть???
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Тут подхода может быть 2. Либо следовать мануалу и менять. Либо смотреть за состоянием и менять когда покажется, что характеристики масла стали не те. Когда масло горелое и темное, менять его уже бесполезно.
Близок ремонт коробки.
В реальности, частичная замена обойдется в 600р, если менять самому. А делается это достаточно просто. Стоит ли экономить?
Vitz
7 Октябрь 2008
МО
Что означает частичная замена? На види на запах масло нормальное, но у меня с Америки уже вторая а/м и заметно, что там по сервисам ездить не любят. Хорошо если в движке масло заменят. Поэтому хочется перебдеть. чем недобдеть.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Масло при в коробке при нормальных условиях должно ходить около 100 тыс. Если машина из америки и не использовалась для буксировки, то вряд ли с ним что-то случилось.
Полная емкость коробки около 7-ми литров. Если вывернуть пробку и слить масло, то сливается порядка 2.5л.
соответсвенно столь же можно и залить. При этом меняется около 30%. Это есть классическая частичная замена. Можно менять со съемом поддона и фильтра. Тогда можно слить около 3.5-4л. Это лучше, поскольку можно почистить поддон и фильтр.
Полная замена делается либо через 3-4 последовательных частичных либо с использованием специального аппарата, либо своими силами, снимая шланги охлаждения с радиатора. В любом сдучае это потребет около 10л. и более жижи.
Вообщем, выбирайте.
Vitz
7 Октябрь 2008
МО
Спасибо за консультацию, понятно и доступно.
Сергей Воронежский
9 Январь 2008
Воронеж
меняю через 30 тыс. Заезжаю к людям, которые имеют специальное оборудование, и методом вытеснения заливаю 7 литров (аппарат подключается в разрыв магистрали). поддон не снимаю, фильтр не трогаю. езжу спокойно. после покупки прогнал 14 литров. сначала шел совсем темный декстрон (трубки прозрачные) в конце чистенький. езжу и не боюсь за коробку;)
