Демонтаж салона :)
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
1) Кто-нить снимал водительское кресло? Сложности, засады?
2) И пластиковый кожух тоннеля между передними креслами? (надо собс-но добраться до проводов розетки 12V)
молотком с
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
молотком с
Вот для этого сервис мануал и нужен, сразу же куплю ,как получу машину!!!!!!!
734Hz
Andrey_R написал(а):
Еще пол года и наш Огненный дракоша будет ходячей энциклопедей по сборке - разборке Лианы!!!
И его во всех сервисАх лишат гарантии на прокладку между рулем и сиденьем ;)
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Интересно где он берёт время Баксы-бакс
tenerife
Подмосковье
молотком с
Я снимал и водительское и пассажирское, и вообще ковролин, ну и тонель пришлось.
Все снимается легко как конструктор!:D
FireDragon
73
я обошелся малой "кровью".
Странное обнаружил.
Хотел взять плюс с прикуривателя, что за крышкой рядом с пепельницей.
Рассуждения такие - им никто никогда не пользуется (в моей машине), а расчитан должен быть на большой ток, так как там нагревающий элемент.
Когда все разобрал - удивился. Там два тоненьких проводочка к нему подходят ...
ЧуднО ...
Чешу репу.
Andrey_R
Там прикуриватель стоит не как обычный, если обратите внимание он укороченный сильно и нагревающий элемент там стоит непонятно какого сплава, в общем он не требует большой мощности. Вот если туда попробывать воткнуть удлиненный, как на Вазах и других иномарках, жаркое из этих проводочков получается отменное. Один знакомый на своей Королле проверил. В сервисе ему сказали, что это "ПРИКУРИВАТЕЛЬ", а всякие "штучки" втыкайте в силовую розетку, для этого она и предназначена...(ремонт за свой счет).
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Этот момент описан в МАНУАЛЕ Лианы ?????????????????????????????????????????????????????:(
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Да, именно так там и написано.
