Всем Добрый день !!!
На прошлой неделе стал владельцем Сузуки Гранд Витара 2.7 л. V6 Luxury.(хоть и люксури..но омывателя фар с ксеноном - нет!!!.....но особо не расстроился.:thumbsup:
Машина понравилась(до этого ездил только на легковых)!!!!Высоко!!!!:thumbsup:Почти Джип!!!
Пробег не большой.Состояние хорошее...Сразу же в сервис...компьютеры....диагностики...
установка защиты на всю машину(движок,коробка,раздатка)..замена масла..балансировка....Баксы-бакс
Поехал......
За несколько дней эксплуатации:
1. Расход примерно 15 литров (в основном город)
2. В багажник положил всякую ерунду...понял...нужен крепёж резиновый(сетка)
3. и без ксенона всё видно
4. Мощности достаточно:thumbsup:
.....В целом ПОНРАВИЛСЯ АВТО !!!!!
НО!!!!
ЕСТЬ МАЛЕНЬКАЯ ПРОБЛЕМКА!!!!!!
При разгоне в районе 60 - 80 км/ч появляется вибрация...не значительная..но всё же есть.......
В сервисе ВСЁ смотрели...ездили...крутили....балансировали.....дёргали........ВСЁ НОВОЕ СТОИТ!!!!
И кардан в норме.....хотя что то не значительное показывали...но точный диагноз не поставили...
Я решил так:
Поменяю резину(может поставлю другие диски) и посмотрю.....
так как я склонен думать что это колёса(хотя балансировали два раза...второй бесплатно...сервис:thumbsup
и дополнительный осмотр...и диагностика...всё бесплатно!!!!!
А если и после замены колёс всё будет так же...надо будет донора для проверки кардана(в смысле поменять и прокатиться....посмотреть..)
Да...и кстати....в Ваши доблестные ряды берёте???
Поехал......
НО!!!!
Я решил так:
