Swift 2008 MT глохнет на низких оборотах! Помогите, подскажите!!!
Izumka
9 Октябрь 2008
МО
Добрый день, всем участникам форума!!!
У меня Swft 2008 MT. В принципе, машиной довольна, люблю ее по своему.
Но расстраивает одно: на низких оборотах глохнет, при трогании если меньше 3000 обротов ...все глохнет, в горку- глохнет, вот на днях просто ехала в горку на 2-ой передаче в потоке, машина заглохла. Была на ТО, ничего не сказали и не нашли.....а может и не смотрели.....И кстати говоря, практически все кто не садился за руль-глохли. В чем может быть причина?????Может я что-то делаю не так??? И еще ...при нажатии педали сцепления.......как бы прострельчики какие-то....
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Помогите, подскажите!!!!!!
А какой у вас пробег?
А скажите... вы когда на светофоре останавливались, нейтралку включали (селектор передач в положение N) ???
У меня Swft 2008 MTA.
Вы ничего не путаете?!!?!? На МТА нет сцепления... это РОБОТ!
Izumka
9 Октябрь 2008
МО
да...... на светофоре ставлю на нейтралку а потом выжимаю сцепление и на 1-ую
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Это я в свете МТА спрашивал... думал что робот...
ИМХО что то связанное с зажиганием или инжектором
Izumka
9 Октябрь 2008
МО
А как понять точно, с чем это связано???!!! А у Вас такие проблемы,только с роботом,да??? Обращались куда-нибудь?? А пробег не большой 2500
buzuk80
21 Август 2008
108
В данном случае я бы обратился к дилеру (какой больше нравится). В АВТОДИНЕ можно, например, попросить прокатиться сотрудника с Вами и самому все показать, да и пояснения заодно послушать. Как я понял, первое ТО вы прошли успешно?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Упаси господь :)))) Я просто сказал так потому что если б это случилось с роботом, то означалоб это что кирдык сцеплению :)
А скажите... когда это появилось...?? До последней заправки, или после???
Izumka
9 Октябрь 2008
МО
Хорошо,что хоть кому нибудь смешно)))))) А меня то это реально напрягает!!!!! Это появилось сразу.
Добавлено через 4 минуты
ну да первое ТО прошла успешно, но тогда я не придала этому значения и не акцентировала винмание на этой проблеме, просто поросила проверить сцепление...и все...... в распечатке написали....нормально
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Suzuki Swift New 1.3 GLX 2WD JP' 08
Считаю что вашу проблему надо разбить на две.
1. Вы что-то делаете не так, или неправильно что-то отрегулировано.
2. В машине неисправность.
1. Собственно, что можно сделать не так? Предположим вы резко бросаете сцепление, тогда двигатель на низких оборотах действительно заглохнет, попробуйте на машине с включенным кондиционером( в таком случае обороты холостого хода двигателя будут выше примерно 950) тронуться с места на ровном месте вообще без газа, поймайте машину сцеплением, чуть тронулась, тихонько утопите сцепление, моя машина трогается, но не увлекайтесь, это вредно, надо признать что пересев на Свифт сам довольно часто глох, у меня проблемка была связана с тем, что поначалу не слышал двигатель и тросик газа, который управляет дроссельной заслонкой имел большой люфт( не был натянут), если по простому, то я жал на газ, а двигатель не изменял оборотов, лишь сильное нажатие на педаль газа вызывало ответные действия, т е двигатель набирал обороты.
Тросик легко отрегулировать самому, но не просто объяснить где его искать,а проверить легко, нажимайте плавно на педаль газа и следите за показаниями тахометра, если трос в порядке , то легкое прикосновение к педали газа будет отражаться на показаниях тахометра( обороты увеличиваются).
2. Здесь поможет только обращение в сервис.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Swift 2008 MT глохнет на низких оборотах! Помогите, подскажите!!!
Izumka, пожалуйста, указывай в следующий раз название темы более конкретно и понятно. Это важно!
А с гарантийным ремонтом Свифта удачи! Всё исправят!
Кстати - у тя венгр или яп?
Izumka
9 Октябрь 2008
МО
У меня венгр. Я новенькая на форуме. В следующий раз буду указывать тему точнее))))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я не понял... сразу как только забрали из салона??? или же вы где то заправились и сразу появилась такая ботва???
Я веду это к тому. что есть вероятность того, что в машину залили паршивый бензин, и возможно его замена сможет помочь
Izumka
9 Октябрь 2008
МО
Я не могу с уверенностью сказать, после заправки или нет,т.к не обращала внимание . А действительно такое может быть из-за бензина??? Я стараюсь заправляться на Лукойле. И спасибо Вам, что пытаетесь помочь)
buzuk80
21 Август 2008
108
Заранне прошу меня извенить за нескромный вопрос. Но почему Вы не хотите подъехать к дилеру? Хотя я понимаю, что дилер дилеру рознь. В Автодину я ездил и спрашивал (по другим вопросам), можно приехать без записи и просто попросить помочь.(Это не реклама, а факт)
Если не секрет, то где покупался Свифт?
Izumka
9 Октябрь 2008
МО
Я не то что бы не хочу ехать к диллеру...нет дело не в этом. Я просто хотела узнать, может у кого-то были такие же проблемы. Конечно если ничего не изменить обращусь. Покупала авто в Автодине. Вполне довольна этим диллером.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Обращайтесь по гарантии к Автодине! Чем раньше, тем лучше. Пока не убилось что-то ещё... а может веть! Катализатор, свечи, движок...
Быстреееее!
:whistling:
Izumka
9 Октябрь 2008
МО
Спасибо. Обращусь!
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Может я чего не понимаю, венгр и механика?!
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
У меня тож венгр на механике.
До недавнего времени было так, если механика-то ЯП, робот значит венгр, как быстро летит время!
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
Что же тут непонятного... двигатель высокооборотистый, в совокупности с достаточно жестким сцеплением, и, возможно, недостаточными навыками вождения вы и глохните...
Машине действительно на низких оборотах не хватает тяги, это есть факт!
Думаю с машиной у вас все нормально.
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Солидарен, вот только обижать так сразу Изюмку не хотел, вы же смело озвучили в том числе и мои мысли!
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Да не факт, мож деушка на спущеных колесах ездит, или на ручнике, или прицеп возит.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Давайте уважать наших Свифтунеток! ;)
И любить!
Воздушный
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Ребят!!! Она помощи у нас просит, а не ...................!
dima00
26 Март 2007
256
Украина
А я у неё спросил, накат у машины нормальный?
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Мы спокойно понимаем что такое НАКАТ, но не уверен, что ей это понятно!
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ещё один... блондинистых блондинок обсуждать в Курилке!
НАКАТ... Я(!) даже не знаю, что это такое!
Знаю ПРОБЕГ... знаю километраж... знаю ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА... а тут НАКАТ - накат на кого, простите? :hilarious:
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Это, типа того, что катится, так долго-долго, как Свифт! :D
