На каком герметике собирать коробку?
Kirpich
Мурманск
Собственно сабж. Тысячу км. назад перебрали коробку, поставили на "формирователь прокладок" Термекс. На сегодняшний день вся коробка по швам потеет маслом (Кастрол за 420 руб. литр, блин!), и по утрам под машиной образуется пару пятен, размером с пятирублевую монету. Посоветуйте хороший герметик, полечить нервы надо...
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
та же самая фигня, коробка сверху потеет:(
VAG
Привет мурманчанам ;) !
Моей коробкой сейчас занимаются в сервисе. Если будут использовать герметик - потом сообщу какой.
Вадим
Cultus Wagon, 1999, G15A, АКПП
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Герметик? Не проблема.
Уже много лет собираю различные детали (и двигатели и коробки) на герметик Abro красный или чёрный, редко прозрачный. Цвет зависит от восприятия. Например снизу и в тёмных местах лучше красный - его хорошо видно и удобно контролировать положение детали и степень выдавливаемости. А сверху, на видных местах - чёрный, наоборот, чтобы не было видно.
Раньше тоже иногда подтекало, приходилось переделывать. Сейчас не течёт никогда.Очень зависит от чистейшего обезжиривания. Обязательно обезжирить аэрозольным обезжиривателем и подождать не менее десяти минут - бывает, что ниоткуда появляется капелька масла. После нанесения герметика, перед соприкосновением деталей тоже подождать не менее десяти минут. Заполнять объёмы не раньше, чем через час, а лучше через сутки. Ну вот вроде и все секреты. Совсем несложно.
Был случай, когда знакомый, меняя водяной насос болтал, смеялся, и курил, прошло некоторое время и при сборке ремень повело в сторону и из помпы потекло, то есть герметик застыл до сборки.
