Смена звука НСГВ
Enemy
26 Сентябрь 2008
КИЕВ
NSGV 2.0 MT
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток.
Вот наконец-то и у меня сдали нервы и решил делать тотальную шумо-вибро изоляцию но поскольку желание сделать все самому превосходит страх то решился делать сам.
Возник вопрос по звуку, раз уже разбирать то делать все сразу. Вопрос след характера.
В машине стоят штатные пищалки и колоши в передних дверях.
Охота поменять это добро плюс добавить калоши в задние двери, но голову оставил бы старую так как не охота туда лезть мало ли.
Такие вопросы:
1. Совет по звуку, что в данном случае порекомендуете поставить? Я думаю уже есть опыт.
2. Есть ли в задних дверях разводка под акустику?
Вобщем с удовольствием выслушаю любые мнения и предложения, особенно конструктивные предложения.
Спасибо!
Enemy
26 Сентябрь 2008
КИЕВ
NSGV 2.0 MT
Ответ: Смена звука НСГВ
Верю на базе его информации все и буду делать правда есть пару вопроссов которые там и спрошу, но он менял голову а мне нужен совет если оставлять родную голову как лучше сделать. какие колонки и нужен ли усилок если без саба? если да как то как правльно подключить. Ибо выбор огромный поэтому и охота получить совет от знающих.
