Возможно снова ГРМ
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
Машинка Sgv V6 2,5 2002
Я посмотрел много сообщений, но аналогичного моему что-то не нашел.
Пробег 60000 при запуске холодного (двигателя ночь не эксплуатировался) имеет место короткий трынь звук похожий на то как будто цепь бренчит по звёздочке или что-то вроде того примерно 1 сек, а потом все затихает и прочих посторонних звуков не присутствует.
У меня впервые авто с цепным ГРМ поэтому очень хочу узнать, эти звуки норма или я попал на замену цепей и прочего.
Масло менял 1000 км назад у дилера, правда не помню синтетика или полусинтетика.
Подскажите пожалуйста, что это за звуки могут быть.
LOSЬ
27 Апрель 2006
77
г.Королев
СГВ 2000 г.в. 2.5L V6 АКПП
У меня тоже есть такой звук и тоже на 1 сек.при пробеге 200000 км - я пока даже не парюсь.
С ув.
RRoman
28 Июль 2006
80
Огромное спасибо за ответы, но как вы думаете с этим можно дого ездить или нет.
И когда стоит задуматься о замене ГРМ
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
ГРМ меняется "по состоянию". Мне кажется если звук не будет прогрессировать, то ездить можно.
А звук звонкий или приглушенный?
Xsen
29 Март 2006
729
70
В общем то, когда у меня гремела цепь, звук проявлялся на холостых и при запуске, причем его можно было даже просто ухом локализовать. Лучше если есть подозрения на диагностику машину свозить.
