народ, помогите нужен совет по лифту
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
Сузуки XL-7, 2005год, двиг 2,7
Привет всем! Есть у меня проблема... скоро зима и нужно покупать колеса, а стоит эт не мало. Так вот.... к меня есть колеса 245/70 16, стандарт 235/60 16, пробывал ставить 245/70...... зад подходит идеально, не задевает ничего. Поставил на перед..... и тут.... в крайних положениях совсем чуток задевает за раму и при больших кочках царапает за подкрылки :(!
Попытался найти на форуме, но конкретного рецепта не увидел, подскажите плиз есть у кого опыт.... в этом деле???
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: народ, помогите нужен совет по лифту
не задевает? странно... 225/70/16 иаксимально возможный размер при стоковой подвеске... BFG уже чиркает и сдирает пистоны подкрылок за счёт развитых грунтозацепов.
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
По-моему 245/70 по ширине будет широковато,да и повышине больше нормы.
Имхо для стоковой машины.
Вариантов два. Другая резина или гражданский лифт подвески.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
У меня лифт добинсон, колеса BFG 235*70 R16.
Правая сторона раму трет при повороте направо!!!!
Кроме того при езде по буграм (при приседании машины) задевает верх арки - протирает пластиковый подкрылок
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
а сколько лифт? и во что он встал по деньгам?
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
вообщем понятно, придется покупать 235/60, а о лифте думать немного позднее.
Всем спасибо!!!!
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
Привет всем!
Был в одной конторе, предложили 2 варианта лифта, за 30000 Добинсон или 4600 путем установки проставок и всего остального, лифт говорят +5 см, попробую сделать да и попробую поставить после 245/70 16, потом отпишусь.
Кстати мож кто делал уже такое с помошью проставок??? Буду признателен за мнения!
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
Все хорошо, но если у меня с 235*70 при повороте раму трет, то 245 еще больше будет. Если тока вылет дисков менять :(
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
А если поставить пекую пластинку(прокладку) так скажем 2-3 мм, может прокатит?
Судзук7
99
TLC Prado
Народ, что то я никак не пойму, к чему вся эта головная боль. Не проще ли ставить штатную резину и наслаждаться жизнью. А то геморой себе устраиваете. Не мешай машине работать.
