Провалы при начале движения!
Рифат
17 Август 2007
У кого была такая проблема, подскажите как можно ее устранит.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Провалы при начале движения!
Сначала все проверки по топливной системе (замена фильтра, измерение давления, состояние форсунок).
Затем датчик массового расхода воздуха, датчик давления во впускном коллекторе, потенциометр дроссельной заслонки. Регулировка датчика положения распредвала. Свечи, их состояние и зазоры. Возможен просто подсос воздуха.
Последнее - датчик кислорода (быстрота его переключений на перегазовках).
Объем работ большой.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Очень не не конкретно описали проблему. По подробнеее напишите, что и в каких режимах у вас происходит. Например, зависит ли эффект от температуры двигателя. Стабильны ли холостые обороты и т.п.
Рифат
17 Август 2007
Температура движка не играет роли. При нажатиии на педаль газа она какбы задуывается на секунды 2-3, а потом ускоряется. Обороты в норме.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Еще воздушный фильтр. . . .
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Т.е. обороты поднимаются, а машина не едет? Тогда это коробка, если у Вас автомат.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Отключите датик массового расхода воздуха и проведите тест. Тогда регулирование производится по датчику положения дроссельной заслонки. В этом режиме может завестись не с первого раза.
Если эффект пропадет, значит дело в датчике.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
НЕТ 2-3 сек заинка в наборе оборотов двиготеля.
Согласен с предыдущими участниками. И еще...
Проверьте давление топлива в топливной рейке( должно быть 2,4-2,9 кг\см.кв
Также состояние свечей, воздушного фильтра и катализатора. Смените бензин.
БМаксимВ
15 Ноябрь 2010
25
Воронеж
SGV XL7 2002 г.в.
У меня такая проблема:
периодически возникают провалы во время движения, т.е. при нажатой педали газа периодически ДВС запинается. Обороты при это стабильные как на ХХ так и при движении. Заводится хорошо. Раньше это было редко, но со временем участилось. Поменял свечи, воздушный фильтр, почистил дроссельную заслонку, датчик ХХ. Расход бензина приблизительно 12-13 по городу. Нужна помощь!
Гара
12 Октябрь 2011
100
Suzuki Grand Vitara 2008 гв., 2.4, АКПП, J24B.
Была похожая проблема, но при этом ошибка горела по первой лямбде. Заменил лямбду, все симптомы пропали, машинка стала резвее и бодрее.
БМаксимВ
15 Ноябрь 2010
25
Воронеж
SGV XL7 2002 г.в.
В том то и дело, что ошибка не горит ни на check, ни на БК. Раньше несколько раз выскакивала ошибка "неправильные показатели датчика положения ДЗ", но затем сама исчезала.
Судзук7
99
TLC Prado
У меня на Ваз-2111 была проблема с ДЗ. Там же резистор, вытерся участок и если плавно нажимаешь обороты нарастают, доходит до участка - падают, проходит вновь вверх.
olegg0707
31 Октябрь 2010
Химки
Liana HB, 2 WD, АКПП, 2006 г.в.
Всем привет! У меня лиана, но проблема была как описывал
БМаксимВ, проверьте катушки, может искра пробивает на двигатель. Я залил катушку эпоксидкой и проблема исчезла. А до этого успел поменять свечи, фильтр воздушный,опору двигателя и почистил дроссель - ничего не помогало.
БМаксимВ
15 Ноябрь 2010
25
Воронеж
SGV XL7 2002 г.в.
Нужна помощь. Кто-нибудь приобретал когда-нибудь резиновые насвечники отдельно от катушек? Может быть от других авто подходят?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
У Вас б/у катушки целиком по 630 рублей в (http://евро-разбор.рф/).
Новые наконечники отдельно не слышал, что бы кто находил - тут не помогу.
А Вы уверены, что они помогут? "неправильные показатели датчика положения ДЗ" как нибудь проверяли? или лампочка не горит и ладно?
БМаксимВ
15 Ноябрь 2010
25
Воронеж
SGV XL7 2002 г.в.
Проверяли сервисмены и на холостую и с нагрузкой, сказали что все нормально. Лампочка кстати не горит.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не понял, при чем тут нагрузка, но наверное сервисники знали что делали...
