Suzuki Jimny 2002 год, заболел, помогите советом!
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
Мой Джимник заболел, стал проявляться странный скрип, в районе двигателя, если смотреть открыв капот то с правой стороны где генератор.
Скрип (свистящий, с железным призвуком) проявляется в следующих ситуациях:
1. Когда пытаешься тронуться под нагрузкой, например, на грунтовке из ямы.
2. Когда резко тормозишь на светофоре не выключив передачу, и начинается торможение двигателем.
3. Иногда просто на не прогретой машине.
Скрип-свист появляется на несколько секунд, от 5 до 30 сек, а потом пропадает.
При появлении скрипа пробывал выжимать сцепление - скрип не пропадает.
Думал ремень, генератора - поиенял, не пропадает.
У меня подозрения:
1. Может это выжимной подшипник сцепления?
2. Может это какой-то подшипник в двигателе?
3. Может быть это подшипник в генераторе разбило?
Я не знаю, что делать Рыдаю!. А появляющийся скрип проявляется редко, и только при резких нагрузках на двигатель. Диагностировать проблему не удается, по этому и в автосервис обращаться пока рано, они там в первую очередь спрашивают на что жалуетесь, а я даже предположения высказать не могу.
Может кто знает, где слабые места? И в чем проблема?
Машине 6 лет, пробег 76800 км.
На 75 т.км провел ТО, сменил все что положено.
Двигатель М13А
Помогите! Очень нравиться мне эта машинка. Машина превратилась в верного друга, и стала больше чем машина.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Suzuki Jimny 2002 год, заболел, помогите советом!
М.б. цепь ГРМ?
roosh
9 Октябрь 2008
79
Московская обл.
Абсолютно аналогичная проблема на таком же Jimny'2002 уже года два. Главным образом по утрам осенью-зимой-весной на непрогретом двигателе. А еще при поворотах (особенно задним ходом) при полностью вывернутом руле. На сервисе подтвердили, что, мол, действительно пищит и порекомендовали в профилактических целях поменять ремень генератора, хотя ни к внешнему виду, ни к натяжению претензий не было.
Сам я грешу на привод гидроусилителя руля, но окончательного решения до сих пор, к сожалению, нет...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну если б это был выжимной - он бы переставал скрипеть, как только ты выжимал сцепление.
Слабых мест нет. В этом, наверное, и проблема.
С другой стороны, когда разрушается подшипник - он всё время скрипит/гремит. И чем дальше - тем сильнее.
А если на ровном месте гашетку открутить?
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
У меня подозрения:
а как вы момент натяжки ремня устанавливали?
есть спец спреи-увлажнители для ремней, типа брызгаешь на ремень, тот становится более эластичным, мягким, лучше прилегает и живет дольше.
не пробовал, но уверен, что генератор можно снять и спокойненько перебрать за вечер дома...
а там уже и подумать на счет смены подшипника.... хотя, возможно, достаточно будет просто смазать.
кстати, если разбит/засран подшипник, это можно легко понять, сняв ремень и покрутик/покачав ротор генератора рукой. пробовали?
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Ремни натянуты, проверял. И заменены на новые. Но это не помогло.
Если подскажите что именно искать, то попробую. Хотябы кто их произовдит?
Спасибо за совет.
Добавлено через 6 минут
Вы имеете в виду, на ровном месте газ (педаль в пол) полный дать?
Да пробывал газовать, в качестве диагностики, скрип ни как себя не проявляет.
Сегодня вообще весь день с самого утра, с холодного запуска до вечера, его не было.
Хотя я сознательно пытался его вызвать, перетормаживал, не выжимая сцепления, чтобы начать двигетелем тормозить, но скрип-свист ни как себя не проявил.
Хотя в городе у нас сегодня весь день дождь и сыро.
При чем, когда скрип возникает, а возникает он не из-за газа. Но если в этот момент увеличить газ, он усиливается, но не пропорционально газу, а чуть сильнее становиться и все.
Добавлено через 5 минут
Самое интересное, я пробывал открывать капот в момент когда возникает скрип.
При открытом капоте его лучше слышно, и его можно охарактеризовать, как периодический, тоесть он то усиливается, то ослабевает, как будто что-то при вращении задевает. Но звук такой металлический.
По ощущениям, звук идет именно со стороны генератора, т.е. слева, если смотреть открыв капот, или справа, если определять с места водителя.
Руль у меня европейский.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Можно доп. вопрос: Какой смазкой можно смазать подшипник генератора, натяжителя?
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
От скрипа ремень можно просто посыпать канифолью
Если уже говорить о канифоли, то да действительно.
Но эффективнее будет смазать ремень, внутреннюю часть, раствором канифоли не спирту.
Эффективней прилипает, и лучше впитывается. экономнее расход, ведь чистая канифоль осыпается.
Это из личного опыта, так как применяю подобный раствор для пайки печатных плат.
Юрок
11 Март 2008
221
Вот и ещё нашёлся один электронщик ;)
Тоже занимаюсь этим делом с пелёнок ;)
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
;) Тоже занимаюсь радио-аппаратурой со школы.
Вчера вечером изготовил раствор и обработал им оба ремня.
Посмотрим что покажет эксплуатация.
Но надо сказать, что скрип-свист, в четверг и пятницу себя ни как не проявил.
Надеюсь, что раствор помог.
Если скрип снова появиться, значит это уже точно не ремень.
На данный момент, вроде порядок.
О дальнейшей эксплуатации и итогах, скорее всего будет видно через недельку.
Всем спасибо. За участие в обсуждении данной проблемы.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Сообщение от Snark712
просто спросите в автомагазине кондиционер для ремней.
у меня желтый флакон-пульверизатор, примерно 150грамм, на лицевой части нарисован ремень
точно не сказу, но возможно поупал в МЕТРО.
но это всё так... припарки... если сдох подшипник, эта херь не поможет :)
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Спасибо. Учту, но с подшипником мне кажеться все в порядке, так как когда ремень снимал, покрутил руками генератор, вроде вал врощается ровно, без заеданий и закусываний. Так что на подшипник генеретора, скорее всего грешить смысла нет.
Со спреем-кондиционером, для ремней идея интересная, но пока попробуем народные средства.
Спасибо за беспокойство.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Alexandro Epic, не переживай...
Скорее всего, это просто слабая натяжка ремня генератора или кондиционера.
У меня тоже начал подсвистывать ремень генератора на "холодную" под нагрузкой (трогании с места с включенным на полную вентилятором печки и/или ближним светом). Появилось ЭТО с наступлением холодов. То ли конденсат на шкивах выпадает, то ли еще что, но ремень начинает проскальзывать до тех пор, пока двигатель и подкапотное пространство не прогреется...
Ремни менял этим летом на оригинальные (и генератора и кондиционера), потом еще один раз подтягивал через месяца полтора после установки. Так что за этим слежу... но тем не менее, явление такое всё равно появилось.
Насчет подшипника - навряд ли... тогда скрип или свист на прогретом двигателе тоже бы был.
Проверяй натяжку обоих ремней (хотя бы так):
1. Ремень генератора (слабая натяжка): на прогретом (!) двигателе включаешь вентилятор на полную, свет дальний, обогрев заднего стекла и боковых зеркал... открываешь капот и слушаешь... - если чуть-чуть подсвистывает (тооооненький такой свист может быть или же сильно будет свистеть) - значит слабо ремень натянут.
2. Ремень кондиционера и ГУРа (тоже проверка): на прогретом (!) двигателе включаешь кондер на полную (кнопку А/С плюс скорость на максимум) и выворачиваешь руль до упора в любую сторону и держишь в крайнем положении - если чуть-чуть подсвистывает (тооооненький такой свист может быть или же сильно будет свистеть) - значит слабо ремень натянут.
И смотри, при натяжке не "перетяни" ремень слишком сильно - от этого подшипники как раз и мрут... :)))))
Удачи, в общем!
В любом руководстве к машине, оснащенной ГУРом запрещается удерживать руль в крайнем положении больше пары секунд. Так что не переусердствуйте с проверкой ременй ;)
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
В данный момент, прошло уже 6 дней, с момента обработки ремней супер составом. ;)
В данный момент звук-скрип не наблюдается, хотя у нас стоит холодная, дождливая - сырая погода.
:thumbsup: Похоже "дедушкин рецепт" действует. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
Канифолью посыпал?
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Поверь, пары секунд более, чем достаточно... ;))
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Всем доброго времени суток! ;)
Вот уже прошло 2 недели с момента обработки ремней раствором канифоли на спирту, скрип-свист больше не проявлялся, даже намека не было :thumbsup:. Видимо всетаки дело было в ремнях и сырой погоде. А может быть и в силе их натяжения. Но на данный момент звука нет.
Хорошая вещь - этот раствор. Как я мог забыть? :D
В случае чего рекомендую всем, это эффективнее чем просто канифолью сыпать.
Рецепт приготовления прост:
1. Берется канифоль, в какой нибудь баночке толчется в мелкий порошок - это чтобы лучше растворялась в спирте.
2. Порошок заливается спиртом и размешивается до полного растворения.
Получается раствор, желто-коричневого цвета (цвет зависит от дозировки порошка-канифоли, который можно добавлять до получения нужной концентрации раствора).
Возможности применения:
Раствор эффективен при пайке печатных плат. (сам применяю, причем еще со школы :D).
Про второе применения чего-то сразу не сообразил как-то.
А также при высыхании очень липкий сам проверял, когда на стол прольешь бывало, случайно - потом оттирать только тем же спиртом. А для ремней как раз нужный эффект, что и срабатывает, сцепление повышается, ремень не проскальзывает.
Всем удачи на дорогах!
С праздником наступающим!
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
А я свой ремень генератора вчера подтянул - на "горячюю" на ХХ при включении всех электрических нагрузок "подскрипывал" немного... больше не свистит.
