Доброго вечера. Не откажите в ответе на пару вопросов. Пробег 1300 км по трассе, собственно только до дома доехал. Сейчас начал по городу ездить и заметил такую особенность.
При отпускании сцепления при движении по ощущениям когда начинается соприкосновение дисков в корзине, то есть когда начинает передаваться тяга, раздаётся звук похожий на лязгание, это норма? или же симптом какой-то проблемы?
Т.к. на обкатке, то обороты больше 3000 не поднимаю, поэтому стараюсь переходить на 2 скорость где-то на 20 км/ч, так вот на второй скорости пока обороты поднимаются с 1500 до 2200 двигатель неприятно дребезжит/шуршит, как-будто пустые консервные банки шевелятся, и только потом начинает нормально урчать. Опять-таки это норма или что-то может быть не в порядке?
