Ответ: сигнализация с диалоговым кодом MS-505
добрый день!
выбираю сигнализацию для своей будущей машины SX-4 Sedan и в magic system предлагают поставить MS Baikal 505 c 2-х сторонней связью с применением диалоговой процедуры между брелком и машиной.
Разработчики говорят, что так как используется диалоговый код а не динамический код в сигнализацие, то надежность ее выше.
ссылка
http://www.magicsys.spb.ru/production/caralarm/seriesms/
Кто-нибудь устанавливал подобное устройство, как оно себя ведет, глючит или нет? Есть нарекания и т. д.
Насчет этих не знаю...Не слышал ничего. Почти на всех сигналках динамичный код, перехватить его для профессионалов труда не составит. А вот на Пандоре
http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1134
и Сталкере
http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=239
диалоговый -гораздо понадежней будет.
Но в любом случае надо еще помимо сигналки ставить замок или иммобилайзер (если в комплекте нет), а лучше и то и то.
Замок капота играет немаловажную роль. Угонщик проникнув под капот может в считанные секунды угнать авто, обезвредив сигналку, как котенка. Там опасные зоны:
1. Блок управления двигателем (угонщик имеет возможность для обхода штатного иммобилайзера подсоединить свой блок управления через штатный разъем)
2. Аккумуляторная батарея (доступ к ней позволяет обесточить питание охранной системы, а также получить питание для т.н. «паука», т.е. автономной системы зажигания, а также при заблокированной топливоподаче – автономной системы питания)
3. Катушка зажигания (один из возможных вариантов блокировки двигателя охранной системой – блокировка проводов катушки зажигания; угонщик имеет возможность восстановить блокировку и завести автомобиль)
4. Кроме этого, под капотом, как правило, расположена сирена охранной системы
Вот тебе ссылки на замки капота, почитай.
Defen Time DOORLOCK
http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1559
Defen time Doublelock - 2-х запорный электро-механический замок капота
http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1556
Defen time PLUS - Электро-механический замок капота
http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1557
