Пока записаться на ближайше время не получилось. несколько вопросов
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Пока записаться на ближайше время не получилось. несколько вопросов.
Имеется Сузуки Джимни, с большим лифтом на огромных колесах, который много у вас обслуживался.
JSAFJB43V00314512 2006, лев руль, МКПП
Хотелось бы
1. поменять масло в двигателе, так как немного по срокам ..это промыть может?
2. поменять масло в заднем мосту, коробке, раздатке.
3. Поменять ролик натяжителя ГУР ( он различный на машины до 2006 и позже) - старый сгорел
это он 49160-64J01? - заказать его в экзисте или где то еще до моего приезда.
4. поменять корпус переднего моста (он 4550081A80 ?) вставив в него редуктор, который я привезу и начинку с моего моста. мне предлагают корпус за 20 или за 13 тыс , можете поискать по своим каналам, может найдете дешевле, лучше?
+ сменить ступичные подшипники со всеми атрибутами (сальники моста?)
5. запаять провод АБС, где то сзади оборвался
6. поменять задние аммортизаторы (привезу сам)
7. проверить жива ли лямбда.
8. магниоолу вставить, только провода спаять, так как коннектор я давно отрезал)
деньги - сколько работа, сколько запчасти, сколько масла?
Rockfire
Сергей
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Пока записаться на ближайше время не получилось. несколько вопросов
Хотелось бы
Rockfire
Сергей
Здравствуйте.
1. Замена масла 300 рублей, масла необходимо 4 литра, промывать не рекомендуем.
Масло стоит 850-1680 рублей за 4 литра Castrol.
2. Замена масла в заднем мосту, коробке, раздатке стоит по 300 рублей.
Масло: в заднем мосту - 1.5 литра по 530 р. за литр, МКПП - 1,3 литра по 380 р. за литр, РКП - 1 литр по 380 р. за литр.
3. Поменять ролик натяжителя ГУР стоит - 450 рублей. Ролик необходимо уточнять по VIN-номеру.
4. Замена корпуса переднего моста - 6000 рублей, для уточнения корпуса, необходим так же VIN-номер.
4.1 Замена ступичных подшипников при условии переборки моста - 900 рублей за сторону.
Подшипники - 2700 р. за штуку оригинал, заказ 3 дня, сальников необходимо по два на сторону - 200 р. и 650 р. оригинал в наличии.
5. Запаять провод АБС - необходима диагностика.
6. Замена заднич аммортизаторов - 600 р. за каждый.
7. Компьютерная диагностика - 600 рублей.
8. Установка магнитолы - 1500 рублей.
Приезжайте, всё починим.;)
С уважением, ООО "Катана сервис".
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Здравствуйте.
вин я же написал
JSAFJB43V00314512 ,
прикинтье что по запчастям получается, по цене, по вашим каналам, можно неоригинал.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
вин я же написал
JSAFJB43V00314512 ,
Извините, просмотрели.Чешу репу.
3. Ролик - 4500 р. заказ 3 дня, только оригинал.
4. Корпус моста - 27 000 р. новый, заказ около месяца, тем более только оригинал.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
чтоб темы не плодить, спрошу тут:
Здравствуйте!
интересует стоимость работ на Suzuki Jimny 2007г
1. замена рулевых наконечников по два на сторону.
2. замена шкворневых подшипников с сальниками
3. замена ступичных подшипников
4. схождение колёс
5. диагностика подвески
все материалы свои.
Спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте!
4. схождение колёс
все материалы свои.
Спасибо.
Здравствуйте.
1. Замена наконечников по - 720 р. за каждый.
2. Замена шкворневых подшипников - 2700 р. за сторону с промывкой ШРУСов.
3. Замена ступичных подшипников, при замена шкворневых - 1440 р. за шт.
4. Регулировка углов сход-развала - 1800 рублей.
5. Диагностика при ремонте - бесплатно.
С уважением, Катана.
