Сбил риски при замене ГРМ
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
SUZUKI JIMNY WIDE 1998 праворукий
Вот каким то образом посбивали сегодня риски на распред и кален вале.Подскажите как выставить?
Первый раз когда всё собрали -попробовал завести стартер раз крутнул и всё встало колом.Разобрали по новой,выставили наугад -стартер маслает,но не заводится(((Помогите пожалуйста!!!
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
Ответ: Сбил риски при замене ГРМ
Уже час ночи,пойду спать,надеюсь утром проснусь-распечатаю Ваши ответы и пойду всё выставлю.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Что значит посбивали риски?! На самих шестернях что-ли?! Как так?
А если просто какправильно ремень поставить:
Шестерню коленвала меткой вверх(совместить с наплывом на корпусе)
Шестерню распред вала точкой с буквой "Е" совместить с пропилом в козырьке клапанной крышки(тоже почти меткой вверх).
Напяливаешь ремень, натягиваешь, делаешь пару оборотов, смотришь, не сбились ли метки.
Всё.
Если первый раз сбили метки, то загнуть клапана вроде не должно, если речь про G13B...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
клапана не загнешь, остальное тебе правильно ф1 подсказал!Метки должны совпадать через оборот!
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
Спасибо и Вам и Greenu,он тоже по аське сегодня мне подсказал.Теперь всё ок.Почти ок.Движек работает работает,а потом бах...и как будто обороты падают до минимума,но стрелка еле колыхнулась вниз и опять на место встала.Когда тока завёл раза четыре эта процеДура повторялась с интервалом минуты 2-3,потом уже минут через 15-20 один раз,и через час последний раз.Это из за чего может быть?
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Всё что угодно. От топливного насоса до всяких датчиков. Чтоб сказать точно, нужно на диагностику.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
У меня та же проблема про метки. в Мануале написано, что валы нельзя более 90 градусов проворачивать. короче, я нижний вал крутил, а про верхний забыл совсем. Если просто выставлю по метком - все заработает или есть какой-то здесь прикол? Что объяснил Green по асе?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ну просто выставляешь и одеваешь ремень, потом вручную сделать несколько полных оборотов и убедиться что метки все еще совпадают!Потом все собирать необязательно, попробуйте сначала завести, что там за хрень с оборотами была мистера мэддога я х.з.
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
Я думаю,что пока мослал стартером перекачало топливо наверно,если там могёт быть такое.Целый день ещё обороты падали время от времени,но к вечеру всё нормализовалось.
HYP
9 Июль 2007
401
Ага! У меня тож после сборки сразу не заработало. Оказались свечи залиты. Вывернул, немного вал покрутил ключом и так все оставил. Стал собирать радиа тор и прочее... Через пол часаввернул свечи - завелась!
