Непонятный звук
OLD STAMP
11 Август 2006
Г. Качканар Свердл. oбл.
При движении накатом появляется лёгкий металлический звон. При увеличении оборотов двигателя, звук исчезает. Может ктото сталкивался с подобной проблемой. Готов выслушать версии и принять реальные советы. SUZUKI CULTUS\ 2001\G 15\A/T.
OLD STAMP
11 Август 2006
Ответ: Непонятный звук
Звук прослушивается из моторного отсека. Более точно сказать немогу. Источник как бы размазан. Появляется только при движении накатом.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Может катализатор сыпаться....Защитный экран выпускного коллектора, возможно. Крепиться тремя болтами, нижний ржавеет и начинаеться "позванивание"! Но и на стоянке чуток слышно было...
При выжатом сцеплении, пропадает?
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
baleno wagon 1.6, -99г
в любом случае заезжаешь на яму (эстакаду) переодеваешься и прыгаешь под машину дабы устранить все возможные звуки начинаешь все трогать подтягивать и тп у меня например появился такой же звук когда слетел с посадочного места защитный кожух тормозного диска: когда стоишь ничего когда едешь ничего только пошел накатом- звенит. если снизу все норм будем посмотреть сверху
OLD STAMP
11 Август 2006
Осмотр снизу пока никаких результатов не дал. Был ограничен по времени, осматривать и проверять пришлось бегло. Хотя защитный экран действительно помят. Сказалось отсутствие напарника, который мог бы топнуть по педали газа. Может при перегазовке удалось бы чтото услышать. Впереди длинные выходные. Попробую осмотреть всё более подробно.
