Как снять заднее сиденье в 5Д?
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Только, пожалуйста, подробнее, чтобы я ничего не сломал... ;)
Спасибо!
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Док
25 Январь 2007
Ответ: Как снять заднее сиденье в 5Д?
м-дяяя... тема тож заинтересовала...в поиске посмотрел - усе равно фигня фсякая вылезает... ежели не в лом, братья по разуму, сцылочку скиньте, плжста!!!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Я вас умоляю.... что тут сложного.
Сам не снимал, но книжку имею :)
Поскольку седушки складываются вперед то единственно возможная точка крепления - передняя часть подушки. Каждая из двух половинок сиденья имеет по 2 петли.
Судя по картинке спереди эти петли прикрыты пластмассовыми крышками, под ними по одному болту на петлю. Соответственно в исходном состоянии сидений снимаем крышки и откручиваем болт. Причем полностью откручивать не надо - в петле на сиденье не дырка а разрез - седушка потом просто вытягивается вверх.
Ну и сверху в каждой петле по болту. По картинке правда не понятно как их откручивать - при сложенных седушках или при разложенных.
Но не вижу проблем совершенно.
P.S.
И ещё, если есть преднатяжители ремней (я не очень понимаю что имеется ввиду) то для ремня среднего заднего пассажира может иметься проводок идущий к седушке т.к. катушка этого ремня расположена в спинке сиденья.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
P.S. И ещё, если есть преднатяжители ремней (я не очень понимаю что имеется ввиду) то для ремня среднего заднего пассажира может иметься проводок идущий к седушке т.к. катушка этого ремня расположена в спинке сиденья.
Преднатяжитель ремня - это пиропатрон, который при столкновении срабатывает и натягивает ремень, выбирает слабину, так сказать. Ну как-то так...
Кстати, от нечего делать был как-то в салоне Шкоды, посмотрел на Шкоду Roomster (вариант с пятиместным салоном), так у неё задние сидения складываются и снимаются в два движения - при мне менеджер автосалона показал как это делается. Получается достаточно немаленький объём практически одним движением руки Браво! Ай Вот бы нам так :thumbsup:
Док
25 Январь 2007
у меня был фокус 2-й, сарай, так там иногда тоже приходилось заднее сиденье снимать - ежели что объемное везти нада было ;) - вот почему и вопросец возник... одно, но!, в салоне у мастера спросил - тот же вопрос, про сиденья - так он сказал что с ентими пластиковыми накладками на петлях нада быть поосторожней - их, де, сломать легко... может один раз аккуратненько попробовать а там и дырдочку в ентой накладке сделать , штоб потом снимать - не париться?:)))
Triplex
31 Август 2006
На самом деле интересная тема...
Летом ездили на Нашествие, спали вдвоем в машине... Ввиду того что задние сиденья в уровень с передними не складываются, было очень неудобно...
