кондиционер и зима
corporal
9 Июнь 2008
Suzuki SX4 4WD
Привет,;)
До этого не ездил на машинах с кондеем - отсюда вопросы.
Кто что делает с кондеем зимой?
Вроде, зимой он работать не должен, как его "правильно" не использовать?
Просто выключать его нажатием на левую кнопку?
Но при включении режима обдув стекол правой конпкой, кондей, похоже, включается автоматически - на левой кнопке загорается зеленый индикатор. Или это не так?
А может кондей надо как-то по другому отключать на зиму?
А что будет, если его включать при различных низких температурах - ну там 0, -5, -10, -15 и т.д. и т.п.?
В букваре предлагают включать кондей зимой раз в месяц для профилактики. Можно ли это делать на улице и, если да, то как (на холодной или прогретой машине, на холостом ходу или в движении)?
Заранее благодарен,
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: кондиционер и зима
Привет,;)
Заранее благодарен,
:( Вам сначала надо самомтоятельно изучить матчасть - что такое кондиционер и климат-контроль и с чем их едят. Тогда и вопросов не будет. В инете всё есть. Поиск рулит. А "букварь" тоже надо внимательно читать, а не по диагонали;)
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Да ладно тебе, друг мой суровый, Дядька, напишу я человеку, жалко что ли - вопросы обычные, неглупые.
//// Никто, ничего не делает. Не реже 1 раз в мес. включает для профилактики мин на 10-15.
//// При температуре ниже -5С муфта и не включится - стоит fool proof.
//// Если загорается индикатор - это не означает, что кондиционер работает - зависит от тем-ры окружающей среды.
//// Непонятен вопрос, но при вкл режима обдува лобового стекла никто не мешает выключить A/C левой кнопкой.
//// Говорю же - защита от дурака стоит, ниже -5C не включится, хотя зеленый индикатор будет гореть. Из практики: после 40-50 мин езды в пробках по Москве при температуре окружающего воздуха -10С кондиционер включается (моторный отсек полностью прогревается) - полезно помнить при холодных зимах и желательных профилактических включениях кондера не реже 1 раза в мес.
/// Ответил выше. В крайнем случае - загоняешь на подземную стоянку супермаркета, идешь за покупками, приходишь - включаешь.
Удачи.
redgreg
21 Февраль 2007
174
Дядька, не будь столь строгим, написал же человек:
Ну напрягся человек, бывает, техника ж дорогая... :D
Я тоже на первой своей авто с кондеем напрягался по этому вопросу. Потом забил.
To corporal:
При автоматическом включении что мешает сразу выключить? занимает менее секунды времени.
Зимой у нас случаются температуры выше или около нуля, тогда я и включаю кондей как в мануале сказано, заодно салон подсушит.
А ваще гарантия, если че, рулит! :D :hilarious:
