Вместо штатной магнитолы 1din Pioneer и CB радиостанцию.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Как и обещал выкладываю фотки.
Мафон встал без проблем, для установки рации пришлось в родном кронштейне который держит магнитолу просверлить отверстие. .Так совпало что расстояние от низа установленной магнитолы до низа кронштейна хватило миллиметр в миллиметр для установки рации. Слышно рацию вполне нормально. Щели конечно остались, но на мой взгляд вполне терпимые.
Д
ДимНик
Ответ: Вместо штатной магнитолы 1din Pioneer и CB радиостанцию.
ЗАчетно!!!:thumbsup:
Д
ДимНик
А как вставлять такие фотки у меня ток миниатюры вставляются?
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
IMG]http://www.фотка.ру/фотка.jpg[/IMG]
Перед первой IMG квадратная скобка. У меня как раз наоборот, не вставилась миниатюра и по этому тут 8 МП фотка.
не надо вот такие огромные фотки вставлять :( Кроме того что просто неудобно, не у всех трафик халявный, и посмотреть такие фотки стоят вполне конкретных денег (
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
реально фоты очень большие и малоинформативные.
даже на 256кбканале страница открывается нескольно минут. а на жпрс или обычной линии никто фоток не увидит. (это я намекаю, что модеры могли бы почесаться и уменьшить фоты)
кастати, раз уж заговорили вновь о станциях...
у меня стоит 48хл, так вот дальнобои мне и говорят, что иногда меня слышно с помехами... я понял, что помехи идут от двигателя... т.е. когда я еду на нейтралке или обороты до 2-2,5 тыс - то слышно сносно.
если же обороты 3-4тыс, то стоит сильный стрекот.
станция подключена плюсовым проводом напрямую к аккуму, а минусовым - к винту крепления пепельницы.
предполагаю, что стоит протянуть к аккуму и минусовой провод...
либо надо поставить какой-нить фильтр по питанию... но точно о фильтрах ничео не слышал...
у кого-нить на СБ бывали подобные траблы?
кстати, когда идешь по трассе на 4тыс обор и кто-то говорит по рации, то шумодав успешно открывается.... но из-за стрекота разобрать ничего невозможно... т.к. "родной" стрекот громче удаленной станции...
2,123
фильтры по питанию существуют еще со времен кооперативов, смотри в магазах с авто музыкой, там такого добра навалом, обычно помогает.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
оба провода кинь напрямую на аккумулятор и антенку заземли получше. станет лучше слышно полюбас
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Вот как здорово. Хозяину было ЛЕНЬ переделывать, а модерам заняться больше нечем :))
Если будет время, переделаю.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Модератор - большая ответственность :)
Переделал.
