Стоят обычные стойки, горит ошибка SSCS
Доброе время суток!
Купил Балено универсал 98 года двигатель J18A автомат, стояли стойки с регулировкой жескости.
Сейчас стоят обычные, актуаторов (если не ошибаюсь называются так) нет, горит ошибка SSCS, подскажите как ее снять?
Нашел такой совет, снять предохранитель, насколько это положительный способ?
Еще на форуме в какойто из статей нашел высказывание якобы данная функция влияет и на жесткость руля это так или нет.
С ГУРом есть проблемы на холодную руль крутится на ура, прогревается и такое ощущение что ГУРа нет. Систему промывал, жидкость ATF 220 mobil.
Еще такой вопрос к насосу гура подходит провод, подскажите зачем этакий.
Благодарю за помощь.
