Несколько вопросов "пионера"
Grenlok
21 Октябрь 2008
Здравствуйте, уважаемые любители вагончиков!
Это мой первый пост на этом форуме, если что не так прошу сильно не пинать).
Недавно купили моему отцу вагончик 2-го года, приехавший из Бельгии (леворукий).
Отец человек пожилой и с компьютером незнакомый, поэтому информационная поддержка по машине легла полностью на меня. А информации этой по вагонам ох как мало, а еще меньше времени((.
Поэтому прошу оказать мне посильную помощь и ответить на несколько вопросов:
1. На вагоне двигатель 1.3 с АКПП. Как часто требуется замена масла в этой коробке? Есть ли там внешние фильтры, которые надо менять?
2. Подкрылки - где купить? Или если подходят какие то не родные то какие?
3. Защита картера - дешевле чем за 2500 не нашел. На мой взгляд это слишком дорого за кусок железяки. Может быть путем несложной переделки можно приспособить защиту от другого авто?
Если есть опыт, поделитесь пжл...
На этом пока все. Заранее благодарен за помощь!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Несколько вопросов "пионера"
Здесь на форуме выложены мануалы, найди,скачай и почитай,основная необходимая информация для эксплуатации и ремонта есть. С подкрылками та же проблама, передние стоят штатные а вот с
задними пока не решил, а защита картера по моему совершенно на машине не нужна, это у нас в Совке
какой то идиот внушает всем о её необходимости, кстати у меня она стояла, но я снял этот огромный
лист дюраля толщиной 6мм и ставить назад не собираюсь, да и другим не советую, сплошной гемор от него, даже масло сменить геморно. Удачи.
Grenlok
21 Октябрь 2008
Думаю в моем случае защита картера все же нужна - у отца дом в Подмосковье, и последние несколько километров дорогоа мягко говоря не очень. А вагон низкий, масляный фильтр вперед торчит - щас зимой будет колея, днем размокнет, а к вечеру ледяные глышки - легко можно че-нить повредить.
Кстати а ты этот огромный лист дюраля куда дел то?)
А то давай можт куплю его у тебя?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Судя по исполнению этот лист дюраля фирменный, уж больно аккуратно всё сделано , я его никуда не
дел, в гараже стоит, только не знаю подойдёт ли он тебе, твоя мафынка посвежее, а моя в подписи.
P.S. Точки креплений могут не совпасть, у нас разные кузова.
Reinke
8 Июнь 2007
102
Уфа
Wagon R+ 2002. 1,3 механика, леворульный, 76 лошадок, пожарного цвета.
SX4 4WD 2011г. 1,6 механика 112 лошадей белый-белый!
Добрый день, Grenlok!
У меня есть очень хороший и удобный файлик xls, где все расписано где и когда и чего необходимо менять в Вагоне. Пишите в личку - пришлю.
Кстати, о подкрылках: где-то здесь на форуме находила, что народ ставил (вырезали) подкрылки от Кариба. сама не пробовала, но подкрылки на Карибе видела - должны подойти.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А как называется европейский аналог Кариба ?
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Привет! Пионерам!
Я тоже насчёт защиты парился в том году. Зиму отездил, летом залез под машину ни царапины! Дороги у нас тоже нечистят даже в городе, до этого на 5-ке ездил весь картер помял! Вагончик насщёт этого хорош, он повыше и дв. поближе к колёсам стоит (покороче)!
Насщёт подкрылок задних, тоже не парься. Загляни под арку, там главное закрыть заднюю часть, там пустота до самых фар, кусок любой старой подкрылки пригадать можно!
Reinke
8 Июнь 2007
102
Уфа
Тойота спринтер кариб. Аналог европейской короллы кузове E11 (все з/ч подходят).
Взято с какого-то объявления о продаже Кариба.
или вот еще : Toyota Corolla Wagon. (хз что такое.)
