Маслянный фильтр на XL-7
Azot
15 Октябрь 2007
69
Добрый день. сегодня попытался найти в Экзисте маслянный фильтр неоригинал (авто ХL-7 2003г.в. модельный 2004г. американка) Поиск выдал № C-931 (Sakura). Брал кто нибудь такой? Подходит?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Маслянный фильтр на XL-7
Себе ставлю MAN W818/84 и не парюсь, а один раз пришлось вооще взять другой подобрал по размерам - ничего -работает.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Согласен на 100%, перепробовал много чего, и Sakura, и Vic, и Nipparts, и оригинал за 600 р.!, но остановился на Mann, доволен как слон:thumbsup:
Алекс Белый
Харьков
Suzuki GV XL-7 2003
После ремонта двигателя (H27a 2003 г.в.) (менялись все успокоители, цепь малая правой головки) поставил фильтр MAN, масло Motul 5w40. В начале двигатель вообще шелестел, после 1 тысячи пробега, опять что-то начало постукивать. Мастер сказал, что нужно поменять фильтр на оригинал. Поменял. Результат тот же. После долгих прослушиваней мотора, установили, что подношен натяжитель малой цепи левой головки, он без фиксации, при предыдущем ремонте не было установлено. Поэтому когда меняете привод ГРМ, наверное лучше менять все запчасти. А по поводу фильтра что с МАNом постукивал, что с оригиналом, разницы ни какой. Хотя спец доказывает, что в оригинале, стоит какой-то клапан который при остановке двигателя не дает маслу выйти из системы.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Knecht (Mahle Filter) ОС-217 оригинальный фильтр, кроме надписи Suzuki только дешевле раза в три, а обратный клапан имеет место во всех, и в фильтре за 40 рублей. так что спец бредит....
Сейчас купил Mann размером в два раза больше оригинального, удобнее будет откручивать.
ivory345
21 Декабрь 2012
Раменское
SGV XL-7 2004г. 183.6-л\с. 2736-куб\с. АКПП. Двиг.- H27A.V6 Япония.
Первый раз меняю масло на своей СГВ XL7 , зашёл в EXIST, манагер подобрал мне вот такой фильтр Mann W 610/1
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CB403AD1&flag=386926708
Уж больно он маленький кмк для такого мотора... Вот и сам вопрос,такой пойдёт?
P.S. Визуально на моторе стоит чуть больше.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Не заморачиваюсь типом, меняю раз в полгода масло вместе с фильтром на СТО, даже и не знаю, какой ставят (СГВ XL7)
