Ответ: Подземный стук
Временами откуда-то из середины передней панели или из недр рулевой колонки раздаются довольно звонкие щелчки, напоминающие звук от прилетевшего в лобовое камешка. Из консоли погромче, из колонки потише.
Что бы это могло быть?
Если эти звуки появляются при вращении рулем, то что-то аналогичное было у меня на Игнисе.
Начиналось при повороте руля в одну сторону, причем вроде как стучало в недрах рулевой колонки. Потом начало стучать в обе стороны, но только когда стоишь. Ну а потом - всегда.
В общем, ослабла затяжка гайки крепления рулевой колонки на шток рулевой оси (или как она там называется?). Когда это обнаружил, был удивлен, ибо на других авто, что бы открутить эту гайку надо было хорошо постараться. Если туда полезете, будьте осторожней с подушкой безопасности - предварительно отключите аккумулятор, подождите минутку, а потом...
