Ответ: Дожим стекол при постановке на охрану.
Зависит от фазы сигнала на опускание от сигнализации и его длительности. Если это "активный ноль" т.е. низкий уровень на включение то относительно несложно. Найти цепи от кнопок водительской двери, четыре штуки (нет отдельного провода на закрытие всех окон, это бывает на приличных авто, но там и датчики положения стекол есть) можно возле блока управления эти цепи найти или возле двери. Так вот эти провода через диоды объединяются с этим проводом сигналки - катоы вмести, аноды к этим четырем проводам. Если фаза наоборот, то вывернуть ее, т.е. инвертирующий каскад какой удумать. Ну и длительность соотнести, исходя из реального времени закрытия стекла. Т.е. всё окна будут одновременно закрыватся на предполагаемое время закрытия (в приличных тачках поочередно до срабатывания датчиков). Если у сиги время недостаточно для цикла закрытия то удумать какой-нибуть одновибратор на это время. Я так понимаю по задаче и решение.
