ошибка № 11
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Suzuki Wagon R+ куз. MA63S двиг. K10A г.в. 2000
У двигателя плвают обороты на холостом ходу.
Пониженая мощность двигателя.
На низних оборотах едет еле еле. При повышении оборотов идет гораздо резвее
Сделав самодиагностику показывает ошибку №11. Что это незнаю
Ни где нет описания ошибки №11
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
Ответ: ошибка № 11
даю вырезку из инструкциипо ремонту
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) TABLE
P0105 (No.11)
Manifold absolute pressure
circuit malfunction
Low pressure-high vacuum-low voltage
(or MAP sensor circuit shorted to ground)
High pressure-low vacuum-high voltage
(or MAP sensor circuit open)
МАР сенсор ето --- MAP Sensor : Manifold Absolute Pressure (Sensor (Pressure Sensor, PS)) то есть датчик абсолютного давления
на сколько я смог перевести (комп переводит чушь) он либо коротит на корпус (землю) либо находится в открытом состоянии
в русской книге он еще называется датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
