Скрип из под капота при старте
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Что может быть,
думаю на ремень генератора,
думаю болячка известная,
ремень вроде в норме.
Подскажите!
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Скрип из под капота при старте
Ремень или ролик, больше нечему.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Если именно из-под капота, то да, вроде больше нечему. Но может подкисший суппорт не отпускать передние колодки и при трогании скрип может быть оттуда. У меня сейчас так на одной из машин.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Особенно часто скрип происходит при включенной нагрузке электрической.
