Колпачок колесной ступицы
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
Стал менять колеса (были на литых дисках, ставлю на штампованных) , обнаружилось, что на ступицах нет защитных колпачков, колесные гайки торчат наружу (до этого их прикрывала эмблемка сузуки, что на литых дисках). Как-то некамильфо, если учесть, что туда начнет набиваться грязь. Может кто подскажет, есть ли какие-то защитные колпачки для ступиц в каталоге? Поиском не нашел.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: Колпачок колесной ступицы
А колпачки не снимаются с литых дисков и не подходят на штампованные? (чисто гипотетически)
Qsecofr
20 Октябрь 2008
89
СГВ 2012
Нет, на штамповках снаружи специальные накладки пластиковые, зажимаются между колесными гайками.
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
Вот и я думаю, что что-то там должно быть. Может кто откликнется - вроде на Сузуки МКПП штампованные 16 дюймовые стоят.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
2,123
Я так понял, что этот колпачок должен быть в запчастях. А ведь спрашивал, когда покупал диски у официалов, они только плечами пожали.
43250-65J00
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Не уже ли не понял еще что официалы только ТО могут делать и на допы разводить, на остальное у них не мозгов нет, ни желания. Им это не выгодно :thumbsdown:
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
В экзисте наш колпак стоит от 13,15 до 19,65$
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
bos44
11 Март 2006
1,236
:hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
А шо Вас так развеселило? Меня в прошлом году очень веселило, что большие толстые накладки на штамповку стоили около 350 рублей, а маленькая пластмассовая пимпочка с эмблемой Сузуки для литья размером 5х5 сантиметров стоила больше 500 рублей...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Сам не понял, но почему-то долго улыбался. ;)
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
не то обсуждаете... я вот сегодня зашёл к знакомому который у нас в Ха заниматся поставкой запчастей на сузуки и спросил (просто так) о ступичных подшипниках. выяснилось что ента деталь меняется вкупе со всем что надевается на привод, отдельно выпресовать невозможно. стоит 7 тысяч рублей.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
подшипник всегда по правилам надо менять в сборе со ступицей
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Это ты сейчас про конкретную модель говоришь или вообще?
Если вообще - то это неправда.
И кто такие правила установил интересно.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ну на большей части современных машин по нормам написано "только в комбинации с"
Даже если взять за основу, что снимая подшипник мы его разбираем. точнее он сам разделяется на части.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Современные машины - очень расплывчатое понятие.
Если говорить про Витары - то НСГВ это первая машина где подшипник меняется вместе со ступицей. Я не ошибся?
Не вижу ничего страшного в том что подшипник при установке предварительно разбирается на части.
Наоборот - целее будет, меньше шансов повредить при запрессовке.
На старых машинах надо было регулярно разбирать подшипник, промывать, набивать новой смазкой (правда внешнюю обойму конечно не требовалось выпрессовывать при этом...)
IMHO тенденция производителей принуждать менять подшипник вместе со ступицей проистекает от желаний:
- продать лишнего подороже
- укрупнить сборочный узел (это мои дилетантские рассуждения)
- сделать процесс замены подшипника более дуракоустойчивым, снизив тем самым требования к уровню сервисников.
Но все (или почти все) это отражается в цене.
Все блин пекутся о экономии природных ресурсов, но скока металла уходит в металлолом....
А сколько бумаги - макулатуры в прямом смысле слова - идет с современной аппаратурой...
На десяти языках, причем моего - нету. И это для того что бы не думать в какую страну можно отправить данный экземпляр товара...
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Так, вношу коррективы в свое мнение озвученное выше.
Посмотрел в книжке что же там за конструкция этой ступицы.
Спереди и сзади практически одинаково, возможно они даже взаимозаменяемы.
Соль конструкции в том что в понятие ступица теперь входит и внешняя обойма подшипника которая теперь не запрессовывается в поворотный кулак а прикручивается к нему на 4 болтах. металлоемкость конструкции конечно больше чем у одного подшипника но меньше чем мне казалось до этого...
Зато дуракоустойчивость повысилась на порядок.
Так что в общем узел стал целиком одноразовым... но зато просто меняется :)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
вот именно для этих же целей, например, автомат менятся на диллерстих станциях только в сборе.
