Сигнализация с заводкой.
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
СГВН 2008,АКПП,2.0 л.,серебристый металик
Известно что в ключах находится микрочип иммобилайзера.И без него автомобиль не заведется.Как обойти эту проблему чтобы заводить автомобиль для прогрева зимой с пульта сигнализации
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
Ответ: Сигнализация с заводкой.
Вроде есть такая весчь как обходчик имобилайзера, устанавливается в основном дополнительно к сигнализации, включаетс в работу только при запуске авто с пульта, далеее имобилайзер работает, стоимость около 50$.
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Она продается вместе с сигнализацией? Как называется и с какой сигнализацией ее можно приобрести?
Спасибо
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Просто покупаешь сигнализацию с функцией автозапуска. Установщики всё сделают.
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Подходил я к ним не могут сделать чтобы обходила иммобл. Может подскажете какая сигнализация нужна.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
На скорую руку вот что нашёл - SATURN AU-50 \ BP-2 http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=26&id=133&prod_id=21#1
Если в автомобиле активирован штатный иммобилайзер, то на время работы двигателя в режиме автозапуска система может отключать штатную блокировку с помощью специального модуля (модуль обхода штатного иммобилайзера). По истечении заданного времени, отведенного на прогрев, система выключает двигатель и аксессуары, а затем восстанавливает работу штатного иммобилайзера. У автомобилей, оборудованных штатным иммобилайзером, для организации автозапуска чип одного из ключей придется «хоронить» в недрах автомобиля.
Следует отметить, что хотя эти устройства исправно запускают двигатель и надежно контролируют его работу, все они, как правило, большинство из них имеют серьезный недостаток – преобладание сервиса над охранными функциями.
По степени защищённости и противоугонным свойствам сигнализации с автозапуском существенно различаются, и главное различие состоит в принципе блокировки двигателя автомобиля.
Блокировка может быть:
1. аналоговой проводной (StarLine Twage A8, Twage A9, Twage B9, Scher-Khan MagiCar V, Scher-Khan 5 , Tomahawk TW-9010, Tomahawk TW-9020 и др.);
2. цифровой проводной, по отдельному проводу - цифровой шине (Guard RF-344 , Fortress type 2 SH Transponder + GSM Elite GSW и др.);
3. цифровой беспроводной, с управлением по штатной проводке автомобиля (REEF R-501D, REEF R-500D, Excellent Continent 2);
StarLine Twage A8, Twage A9, Twage B9,Tomahawk TW-9010, Tomahawk TW-9020…
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=230
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Если они не могут-то лучше обратиться в другое место,где хотя бы знают что такое обход иммо.....
race_vao
27 Ноябрь 2008
Как обойти эту проблему чтобы заводить автомобиль для прогрева зимой с пульта сигнализации[/QUOTE]
Очень просто. Ставишь обходчик иммо, убираешь в него ключ, прячешь хорошенько, и готово. Обходчик будет активирован только в момент автозапуска. в обычном режиме иммо будет работать как положено.
xema
25 Август 2008
МО
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Конечно все так но существует одно НО: провода от сигнализации до обходчика надо очень хорошо вматывать в штатный жгут и блок подальше ставить, при знании сигнализации можно легко подать (-) на нужный провод и иммо будет отключен с помощью вашего же обходчика.
