Ответ: Горит датчик давления масла
У меня такое наблюдалось при низком уровне масла в поддоне, правда машина была Мерседес 190. Там тоже на холостом ходу все ОК, а при разгоне и резком повороте давление пропадало, так как масло отливало от маслоприемника. Вообще когда проблема появилась, при каких обстоятельствах? Поддон не повреждал? А может у тебя провод от датчика при разгоне на "массу" замыкает?
