Когда колодкам конец - кака-нить лампочка загорается?
hgsdh
27 Октябрь 2008
нет
Ответ: Когда колодкам конец - кака-нить лампочка загорается?
Если на мобильник пришла SMSка менять надо немедленно.Мляяяяя!
НОС
1 Ноябрь 2008
г.Владимир
я серьёзно спрашиваю. датчик износа колодок есть? сейчас даже на сраных десятках ставят... :-(
Respected
28 Январь 2008
Ага, а еще на десятке есть датчик уровня воды в омывателе :thumbsup:
Помню, когда у меня была десятка, признаком износа колодок был сигнал стоп, который загарался при более резком торможении. Может и здесь прокатит :D
vitkur
10 Апрель 2007
Так оно и есть! При сильном износе колодок уменьшается уровень жидкости в бочке и тормозной жидкостью. При сскоростных поворотах загорается красный восклицательный знак. Это надо считать как предупреждение к скорой замене передних колодок.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Brakes должно загореться
А проводок на колодках имеется? ;)
Думаю, характерный металлический скрежет известит о кончине колодок. :D
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А что по этому поводу говорит мануал? ;)
Рассуждение про сраные десятки у нас на форуме автолада точка ру, в курилке или с баном! Как и прочий оф топик
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Нет проводка!
Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
Тормозная система: Tokico
Т.е. стоит скрипун! ;) Про металлический звук угадали :D ;) Только это будет звук скрипуна, а не метал об метал, колодки нужно сразу менять, чтобы скрипун не задрал диски! ;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Бред чистой воды. Уровень значит изначально был неправильным. Не на столько критически уходит!
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Верно!
На другом Авто (ФОРД) износили 3 пары колодок, стирались вплоть до 1мм практически, ни разу не загорелось! Если система герметична, доливать не нужно и гореть ничего не будет.
Просто не нужно с уровнем играться! При установке новых колодок можно проверить, что он максимум.
А то начинают доливать до максимума или чуть выше, потом шприцом откачивать при смене колодок! :D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
И это бред. Скрипун это такая изогнутая металлическая пластиночка, когда касается диска работает как камертон, диски задрать ему не под силу.
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
Да нет, всё правильно, менял колодки на днях, так вот при сжатии суппортов жидкость вытекала из бачка, т.е. на ТО доливали
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
+1 У меня таже фигня
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
а у меня скрипун был только справа, левый видимо в СИМе потеряли:(
МаксимK
1 Ноябрь 2008
г. Можайск
У меня тоже самое было, наверное с завода так идет!!! Я сначала тоже подумал, что потеряли!!!
S
S@S
Соглашусь что бред, но как раз слова Zipа :) (без обид) - уходит и еще как и моргания лампочки тормоза, как и появившийся шум(гул, свист и т.п) при торможении признаки того. что колодкам тр...ц
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Правильно сказать "уровень уменьшается" но до отметки МИНИМУМ он уменьшатся НЕ ДОЛЖЕН. Если при установке новых выливается через край значит долили на стертых колодках до максимума. А это надо делать по хорошему при новых колодках.
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki Liana 4x4 AT,
Suzuki GVN МКП
Система герметична, износ колодок 80% загорела лампочка. Это о бреде-видимо не такой это и бред или пол страны идиотов? Вопрос в том сколько изначально жидкости залито, одним льют на 3 мм выше линии min, а другим под завязку. Про скрипуна-ставиться на один комплект, правый или левый не помню- и однако только на фирменных. Брал колодки фирмы ниппон (латиницей как пишется не помню) скрипуна не было. Со скрипуном лучше для русского человека,да и машинка иногда в грязь всякую лазит, я так думаю, будь лампочка-отключили бы как и о непристегнутых ремнях или грязюкой забилосьбы. А это уже безопасность окружающих К износу диска привести не должен- японцы однако не дураки.
Evgeny200
8 Январь 2007
88
Ukraine
Бред с твоей стороны. Как раз это говорит о том что уровень жидкости в норме. Два фактора характеризуют необходимость замены колодки.
1. Периодическое загорание лампы Brakes (при нормальном количестве жидкости). Говорит об остатке на колодках 25% и менее
2. Следующий появление звуков от пищалок 20% осталось и ниже.
При установке новых колодок. Уровень жидкости в бачке показывает НОРМУ
Если у Вас нет подтеков тормозной жидкости - не доливайте лишнее.
Датчиков электронных на колодках действительно нет
Добавлено через 6 минут
Скрипун действительно идет один. Если хочешь два попроси мастера оставить со старых колодок
Добавлено через 9 минут
Система герметична, износ колодок 80% загорела лампочка. Это о бреде-видимо не такой это и бред или пол страны идиотов? Вопрос в том сколько изначально жидкости залито, одним льют на 3 мм выше линии min, а другим под завязку..
Для того и существует подготовка и ТО автомобиля, чтобы все было в норме.:D следите за мастерами
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А теперь берем мвнуал и читаем! Если говорит лампочка контрольная уровня то это говорит только об низком уровне тормозной жидкости! его надо долить и проверить почему он уходит.
Пример-на машине сейчас 3-4 мм осталось колодок, на днях буду менять, хотя до скрипуна не дошло! Уровень еще до середины не дошел!
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
В новых Текстаровских колодках было два.
Evgeny200
8 Январь 2007
88
Ukraine
Я менял недавно и ставил родные, там один идет. Вообще считаю брать неоригинальные смысла нет. Не такая большая переплата, если их хватает на 33000км. Зато буду уверен что с ними не будет проблем.
Evgeny200
8 Январь 2007
88
Ukraine
Ты сам невольно подтверждаешь мое высказывание. Если у тебя при такой высоте уровень еще не опустился до нормы - значить он изначально был завышен. При нормальной эксплуатации уровень меняется от нормы до минимума. Смотри чтобы при установке новых колодок жидкость не превысила максимум, и не начала выплескиваться, как у ребят писавших сообщения выше.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
У меня загорается лампочка стояночного тормоза при трогании с места! Что это может быть?
Колодки в норме, уровень жидкости тоже. Звонил на дилера, те говорят надо делать диагностику тормозной системы. Но при чем тут тормозная система, если лампочка загорается когда я даже не дотрагиваюсь до педали тормоза?
Еще заметил что загорается чаще при резком старте, и при трогании в гору.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Evgeny200, У меня 33000, износ- 25 процентов, задние 15 процентов, правда у меня МКПП .=))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Повнимательней с уровнем жидкости
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Жидкости выше среднего, на сантиметр ниже отметки МАХ!
